V450 l来时 进U盘一按键盘死机加南桥后 亮机灰屏
lqpvl31
2015-3-16 14:02
V450 板号 LA_4142P N10M 的独显 , 来时 装不上系统 进U盘引导时 到选择进PE页面时 一按键盘就 死机 (内置外置 一样 只要一按就死机) 在加焊 南桥前 我用风枪吹热 南桥 后 进U盘不死机了 所以 就直接加焊南桥,
可是麻烦来了 可以开机 屏上 的明显看到有工作 主板上 到屏上所有 数据线 I2C总线都有波型 屏供电也都有 屏换别的 机子 试过也是好的 , 加 焊 显卡 吹显存 还是一样 开机 屏亮 就是 不显穿字 烦死了 有哥们 遇到过这故障吗 客户电脑以前摔过 换过屏 , 妈的 难到 是显卡下边 掉点吗 为什么没加焊南桥前可以正常显示呀
补充 郁闷 显卡拆下来一看也没有掉点我晕!!!!!!!!!!!!!
小时候可帅了
2015-3-16 14:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
