联想E46待机正常触发后0。13掉电拆掉CPU上管后就不掉电了。怎么维修
李日青
2015-3-16 12:45
濄岫靛脳
2015-3-16 13:00
是的范德萨发的说法
583931727
2015-3-16 13:08
CPU电压有问题吗?难道。。。
windlovetao
2015-3-16 13:28
应该检查CPU的供电电路,看是否有过流过压情况
心高技矮
2015-3-16 17:12
检查CPU供电正常吗?再排除。
李日青
2015-3-18 18:35
修好了````````````
一切随疯
2015-3-18 21:29
李日青 发表于 2015-3-18 18:35
修好了````````````
什么情况导致的啊 ,求助了有结果了就要说出来啊
nuoyanhi
2015-3-19 02:58
电压负载问题
维修767168046
2015-3-19 10:46
修好了````````````
是没有cpu供电吗 是什么坏了
丰收年噶
2015-3-19 11:44
是不是那种乌龟壳上官,换了就好了
tao19851011
2015-3-19 13:10
测量HWPG
爱尔思坛
2015-3-19 14:04
检查CPU的供电电路啊!上、下管,管理芯片一起更换肯定能好。
xikq
2015-3-19 15:20
cpu电压
李日青
2015-3-21 17:22
是二级电压的问题
