标题: SONY MBX-249进水简单维修一例 [打印本页]
作者: PENTAX    时间: 2015-3-16 12:23
接同行进水SONY MBX-249,首先拆开主板,发现进水有点严重了
全部处理好,发现好多电阻腐蚀了,幸好有图纸,那还好搞一点了。。。补上电阻之后,上电发现,自动触发到0.2多就不跑了,电压没出?CPU电压?95831。。。先还是测下转换电压吧。。。都能转换。。。既然是进水机器,还是仔细看是否存在断线。发现C7002电容旁边感觉断线了,看下图纸也确实,以为这样就好了。。没想到上电涛声依旧。。。再测试 HALL1 1脚正常有3.3V啊?但是万用表测试没有。。好了,问题就在这里了。把HALL1 1PIN连上3。3V,自动触发到0.2 掉回待机再次触发
MBX-249.zip (1.65 MB, 下载次数: 39)
