标题: 联想G475AX 不触发,板号LA-6755P [打印本页]
作者: 670338513    时间: 2015-3-16 11:32
联想G475AX 不触发,板号LA-6755P,机子接来是进水的,清完水发现PR412  499K的电阻腐掉了,换了一个300K的上去待机都 正常 了
作者: 670338513    时间: 2015-3-16 13:46
BIOS 也刷了还中不行
,在线等啊
作者: zhangziliang    时间: 2015-3-16 14:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2015-3-16 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shenke668    时间: 2015-3-16 15:51
楼主出来赚分的占楼的,什么维修资料,发维修经验,呵呵
作者: chinafixRookie    时间: 2015-3-16 18:36
今天也修到一台,不过是+3VALW和EC供电电感L61之间板层断线了
作者: luobr1988    时间: 2015-3-16 20:10
这个机子没遇到过哦,楼主够心细的
作者: nyh090415    时间: 2015-3-16 21:37
进水的机器,那就再仔细找找,有没有漏掉的地方,虚焊,氧化,断线
作者: 凯信one    时间: 2015-3-16 23:33
对啊  !!很多进水机器基本都是没看到进水的地方!!导致维修走弯路
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-17 07:42
不触发查EC的工作条件啊!
作者: 670338513    时间: 2015-3-20 20:24
换了IO,BIOS 也刷了,还是不行
作者: 670338513    时间: 2015-3-20 20:27
高手在哪里啊,客户急啊,
作者: yuanquan    时间: 2015-3-20 20:28
进水机 不好搞 再好生查一下看什么地方进水没被发现
作者: 旧日的梦想    时间: 2015-3-20 20:34
我也在找 ,
作者: 670338513    时间: 2015-3-20 20:42
在线等啊,高手出来啊
作者: 孤云feng    时间: 2015-3-20 20:49
仔细的看一看吧
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-3-20 21:03
try to dry
作者: l浪子    时间: 2015-4-2 16:38
PBTN_OUT#   这个有吗
作者: 不解释1314    时间: 2015-4-21 13:00
   认真点就是好
作者: 听音彡    时间: 2015-5-19 20:53
楼主赚分不要太明显了,你至少说说是那里的电阻吧,不知道的以为你编的呢
作者: linyingchen    时间: 2015-6-14 17:21
待机的5V  应该是不出来的吧  要开机后出来吧   我机器也没有开机
作者: 唯独    时间: 2015-6-16 17:06
我也遇到一台.现在还没修好.问题一样样的.进水,有短路,现 在不短路了,现在是不触发了
作者: jmdna    时间: 2015-6-16 17:12
进来学习了
