标题: 本人小白,想请教各位高手一个问题,求解答! [打印本页]
作者: zhu1053044258    时间: 2015-3-15 22:01
      我的惠普g4 R13的板子,前几天显卡坏了不显了,拿去修人家说集显可以用,但独显坏了,于是我在淘宝买了一块显卡芯片,今天做了BGA上去,还是只显示集显,认不到独显,我拿回来仔细观察了一番,发现显卡附近     R84这个电阻不见了,貌似被人取过的样子,于是找了图纸看了一下,已确认被取了,所以想请教一下各位大神,如果这个电阻被取了会出现什么现象,非常感谢大神们的解答!
HP G4 DAOR13MB6E0 R13_UMA-DIS.pdf
1.28 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 欣心电脑    时间: 2015-3-15 22:07
独显没有供电、当然认不到了、你加个2K电阻上去看看就知道了、有不烧你机器、、、
作者: zhu1053044258    时间: 2015-3-15 22:14
好的,谢谢,我明早试试看
作者: 178127042    时间: 2015-3-15 22:15
没问题,断电的时候快速消耗剩余电流,大概这个意思
作者: syejings    时间: 2015-3-15 22:16
相当于断路了。
作者: syejings    时间: 2015-3-15 22:18
原值电组是2K,如果你BGA做好了的话加这个电阻有惊喜
作者: zhu1053044258    时间: 2015-3-15 22:20
真的吗?
作者: zhu1053044258    时间: 2015-3-15 22:21
不太懂唉,意思是没这个电阻也没什么关系吗?
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 22:30
应该是被人做了手脚
作者: zhu1053044258    时间: 2015-3-15 22:31
野兽619 发表于 2015-3-15 22:30
应该是被人做了手脚
我想也是,我拿去修的时候他跟我说显卡坏了,换要200多,但是集显还可以用,我就跟他说那我用集显算了,于是我才自己买了芯片,但还是不行。。
作者: syejings    时间: 2015-3-15 22:32
这应该是一个供电经过2K电阻进显卡的。起显卡供电作用。
没了这个电阻相当于断路了。
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 22:36
zhu1053044258 发表于 2015-3-15 22:31
我想也是,我拿去修的时候他跟我说显卡坏了,换要200多,但是集显还可以用,我就跟他说那我用集显算了, ...
明显奸商啊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-3-15 23:13
野兽619 发表于 2015-3-15 22:36
明显奸商啊
有奸商很正常呀 别人辛苦给你查到故障报价了 你又不修  所以他就要搞破坏了  呵呵
作者: piaoke    时间: 2015-3-15 23:42
期待你明天加上会是什么样的结果
作者: 杨靖    时间: 2015-3-16 08:19
没了这个电阻相当于断路了。
维修这行业不好做,别人查到问题,又不修,有点坏想法是可以理解的,不过这个维修商家还不算太黑,只是去了一个电阻,如果给你其它地方也弄坏,那就麻烦了
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-16 08:23
没职业道德
作者: 1230123    时间: 2015-3-16 09:28
期待你的结果 看看亮机没
作者: 野兽619    时间: 2015-3-16 10:59
我说他是奸商,算合理,你说的也合理!也是大众的心里
作者: luobr1988    时间: 2015-3-16 11:28
职业道德还是要有,不能丢
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-3-16 11:55
这个是显卡供电1.05左右,加上OK,看看还有其他位置掉件的吗,都补上,也要对上阻值哦,
作者: 宝国    时间: 2015-3-16 12:04
这个电阻应该不能少的,换上试一试就知道结果了
作者: 小草2012    时间: 2015-3-16 12:10
有结果了吗?看楼主一定修好了
作者: yangao55425    时间: 2015-3-16 12:14
呵呵  不表达.... 看看就好
作者: !三娃!    时间: 2015-3-16 12:28
只想说一句,做维修的不容易啊,玩的是技术活,投入那么多,结果不修,你的感想如何?
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-16 13:08
上家师傅维修拆机检查也是有风险的,也付出了时间和劳动,他把检查结果告诉楼主了,楼主又拿走不修了,上家师傅可能会以为楼主耍滑(朋友除外),如果没有表示感谢或者出一定的费用,上家一定会不平衡,很多费脑筋,费事的活都在检修查找故障零件,焊接很简单。现在物价涨了吗,可维修费一直在下滑,再说拆机是有风险的,如果真是他碰掉的,原谅他一次吧。
作者: 为了生存    时间: 2015-3-16 17:07
都查到少了就加一个上试下呗
作者: 钦哥哥    时间: 2015-3-16 17:15
我想说,我偶尔也会这样做!我相信搞维修的都有不少做过的
作者: zhuozhiyi    时间: 2015-3-16 17:47
供电不正常会导致显卡不工作
作者: he非凡    时间: 2015-3-16 17:52
楼主加电阻好了没
作者: lrkk623    时间: 2015-3-16 18:01
奸商各行业都有,期待人们素质提高。
作者: 子墨粉丝    时间: 2015-3-16 18:32
所以散客拿来的机器都先报价,不同意的话就拆都懒得拆,同行拿来的机器,先修好报价,最后不同意维修的话只能做手脚
作者: syejings    时间: 2015-3-16 20:01
可以理解,在某些特殊情况下我也会这样做,我就不会这样搞,我把小的电阻换一个无穷大的电阻。多换机个。神仙也修不好。呵呵。
作者: 896760317    时间: 2015-3-16 23:28
{:2_30:}    现在有几个不是这么做的     客户拿到你这检测问题 咱们检测都是免费的  检测的哪里出问题客户不修了  换别人家接着修    这样的人不是太多了吗  维修人员做点小手脚也合情合理 要是客户不尿急的咱们也不至于这么做  这情况也分人
作者: zhu1053044258    时间: 2015-3-17 00:27
今天电阻换上又出现奇葩现象了,改了之后设备管理器里面还是找不到独显,我以为没用,结果跑了一下鲁大师,显卡分数竟然和以前用独显的时候分数一样,但跑的是D3D9的。以前是D3D11的,我也不知道这是为什么,系统也换过,bios也改过,还是一样,这说明显卡工作是正常的吗?
