ATX电源故障求助啊,,
林莉丁
2008-12-16 11:58
ATX电源故障求助啊,,
一个ATX电源没有+5V 和PO+5V啊,请问是那里的问题啊,有经验的师傅帮帮忙啊 谢谢了
梦翔飞扬
2008-12-16 17:14
先修PS 的5V,没有PS的5V当然就没有其它的电压啦,PS5V由辅助电源提供
自贡新手
2008-12-16 21:14
大哥···多半是电源里的 最大的 2个电容有问题···看 是不是有 损坏
板卡病毒
2008-12-16 23:13
楼上说的对,那2个最大电容个人给他定义 就是分压供电,不要笑话我谢谢
高昂
2008-12-17 21:08
辅助电源要先工作
彬_彬
2008-12-20 22:21
首先,排除高压部分故障,再看辅助电路部分,查处故障后别急着试机,一定看看耦合电路是否有故障引起的辅助电路故障
喬氏
2009-1-30 06:27
原帖由
自贡新手
于 2008-12-16 21:14 发表
小弟個人覺得...
因高壓電容故障. 而導致沒有輔助電源的機率還滿少的
新手胖飞
2009-1-30 11:19
我修电源有一个笨方法!就是那里没电顺着往上找!嘻嘻!
白杰
2009-1-30 18:02
辅助电源没有工作的嘛 看辅助电源部分的保险管 开关管 桥堆 还有电容 有无损坏
莫名
2009-1-31 19:53
先修辅助电源,修好后再查主电源电路。
我晕哦啊
2009-3-13 10:30
就是!@!!!!!!!!!11
学生金刚
2009-3-13 12:21
几处关健测量点,检查清楚.
1、辅助开关管 2、辅助开关管射极的限流电阻 3、辅助开关管基极的二极管或是稳压管。
4、调整管C1815或是C945 5、两个高电压电容是否分压正常,不正常时,检查两分压电阻。
鸿福电修
2009-3-14 08:13
楼上说的对
