标题: 最新版 华硕X552M WIN8改装WIN7方法!~ [打印本页]
作者: liangaiting    时间: 2015-3-15 20:21
1.先到官网上面去下载一个BIOS 300(X550MDAS300).文件我就不放在这里了。由于上传不上去。(更新BIOS 时请接电源,中途断电可能导致无法开机)
2.下载好了之后 把下载下来的文件解压一下(放到一个U盘里面,同时在U盘里面新建一个文件夹,把解压的文件放到里面去)。
3.插上你下载的U盘,设置一下 bios :开机按“F2”进入BIOS—Advanced-Start easy flash 如下文档:
4.FSO是 U盘 右边400文件夹是我解压的根目录选它点进去。看到里面X55OMDAS.300 按一下回车,然后点击确定 让他自己更新好了。总共更新3-4次。更新好会自己关机的。
5.开机:设置BIOS:开机按“F2”进入BIOS—Advanced-看到里面多出来一项(OS Selection)-回车 选择WINDOWS7即可。
6.F2进入BIOS,选择security-secure  boot control 设置为disable,选择boot-将launch csm 设置为enable,F10保存退出。
7.可以进你的U盘PE系统(硬盘要重新分区都会的吧)可以装你想要的WIN7系统啦!~
                            注:安装完Win7系统后,请勿恢复BIOS默认设置,否则将无法进入系统(不好意思   我权限不够  不能放图片在里面,不然可以有清楚的图解了)。
补充内容 (2017-11-24 15:09):
正版安卓/苹果微信多开系统不封号联系Q3094788475
安卓/苹果多开安全稳定永久版,永久不闪退,正品不封号
图片在里面自己下载看.doc
1007.5 KB, 下载次数: 952, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 49154493    时间: 2015-3-16 09:51
这个机器需要这么麻烦嚒 还要刷BIOS?
作者: 乔金忠    时间: 2015-3-16 15:50
那你就装win8得了,用不了这么麻烦
作者: 1030095410    时间: 2015-3-16 18:18
还得改bios 好麻烦
作者: OLDBOY数码    时间: 2015-4-23 16:40
学习了今天正好遇到一台搞好了,感谢分享
作者: /らˋ李子    时间: 2015-6-12 12:10
学习了,谢谢这位大神!
作者: 593435978    时间: 2015-6-15 19:50
值得高度支持
作者: 我不想说    时间: 2015-6-26 14:41
bios在哪下载啊
作者: 我不想说    时间: 2015-6-26 16:39
我找到bios了 地址是X550MDAS300.zip       http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/X552MD/X550MDAS300.zip
作者: qqkw4560    时间: 2015-6-26 17:06
更新bios很麻烦
作者: skmmr    时间: 2015-7-8 18:41
还要刷BIOS呀,一般都是改一下模式就OK了
作者: 1278898373    时间: 2015-8-17 09:02
今天遇到这个机子了真的装不上去,只有不是Windows8的引导都会蓝屏,搞了几个小时真的想把bios给他重新升级,又怕出意外,客户又急着取电脑,最后搞了5个小时无功而返装回windows8了
作者: ding1234    时间: 2015-8-17 13:27
已经改好谢谢楼主分享!
作者: 小云翔    时间: 2015-8-21 12:31
更新了bios但没改win7模式  看见了谢了
作者: 新手小汪    时间: 2015-8-25 15:44
我这里有一台 装WIN7 进去就蓝屏  需要改BIOS 吗
作者: 新手小汪    时间: 2015-8-25 15:49
是在 bios下 更新吗?
作者: 新手小汪    时间: 2015-8-25 16:20
改好了为什么打不起显卡驱动啊   有什么解决办法啊 ???????在线等啊
作者: liangaiting    时间: 2015-8-27 10:33
怎么会打不了驱动呢?搞个驱动人生什么的。都可以解决的呢!~或者官网下载 。。。。
新手小汪 发表于 2015-8-25 15:49
是在 bios下 更新吗?
是的!BIOS下更新的
作者: 新手小汪    时间: 2015-8-29 11:40
都试了的  都不行    还是改回WIN8去了、
作者: 潘卓斌    时间: 2015-10-17 18:25
亲测可用 大家放心下载
作者: skyhwak    时间: 2015-11-17 22:16
郁闷,这鬼机子一安装win7就蓝屏,0X00000000A5 妈的要刷bios,提示也是。郁闷啊。今天看到这文章,只能刷了。
作者: langchaodiannao    时间: 2015-11-21 09:48
我的是X552W就没这么麻烦了。根据客服说点击F2,进入主板bios界面,选择第四项security里面secure boot menu里面secure boot control 改成 disable,选择第三大项boot里面launch csm 改成enable,点击F10保存
开机点击ESC选择u盘启动,进入安装界面,先删除所有分区,之后点击更改(转换磁盘分区表类型为mbr),重新分区,保存,安装系统
作者: py0354    时间: 2015-11-25 18:37
更新bios很麻烦,不过学习了。
作者: 信捷致远    时间: 2016-1-30 16:02
已改好    完美
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-3-11 19:14
我今天也遇到了一台刷了BIOS好了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-11 19:32
自成电脑维修 发表于 2016-3-11 19:14
我今天也遇到了一台刷了BIOS好了
哎 现在的机器有的改不了系统 真麻烦
作者: 龚彬    时间: 2016-3-25 15:42
刚刚好今天 有一台这样的机器
作者: wendong    时间: 2016-4-19 13:20
有点没看懂
作者: zl243103074    时间: 2016-5-8 12:48
成功完成,感谢版主!
作者: shjcpc    时间: 2016-5-14 11:24
我也遇到过客户拿来说找了几家安装不好,我就直接装win8 64位,安装好后刷bios
作者: 1367    时间: 2016-5-15 11:15
新手过来学习一下...
作者: 1367    时间: 2016-5-22 17:41
硬盘最新分区过了,还是不行。。。。求大神解围。。
作者: ymtxhqm    时间: 2016-5-23 11:41
好好学习,天天向上
作者: 1367    时间: 2016-5-30 09:40
没办法啊,有些客户就是拿来装win7的
作者: 1367    时间: 2016-6-11 13:56
新手来学习一下,谢谢各位大神分享
作者: 满满    时间: 2016-6-23 09:51
楼主为什么我进不去呢。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-6-24 11:14
好麻烦。。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-29 12:14
BIOS下怎么更新呢,还没有试过
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-29 12:18
这个机器还要更新BIOS才能装W7啊,真的是很麻烦的嘛
作者: 67423579    时间: 2016-8-15 16:34
学习学习~~~~~
作者: hejie11322264    时间: 2016-12-13 13:02
一个是4M的bios   一个是8M的bios    大小都不同,能用吗  我刷了直接不触发了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-13 20:12
大小不一样是不可以使用的哦,只有大小一样,版号一样才可以使用
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-12-22 21:20
BIOS下没有更新过
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-1-24 19:14
为什么我的进里面看不到BIOS文件?
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-1-24 19:15
都到了选BIOS那一步了 但是看不到文件 是不是有什么需要设置的?
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-1-24 21:32
在吗?为什么我进刷去后看不到BIOS?只有文件夹名 BIOS看不到 无法点升级
作者: enchifang    时间: 2017-2-28 10:53
很好用一次搞定!多谢!胆小的不用试。呵
作者: dinghao7728    时间: 2017-3-6 17:42
太牛啦!好久才找到谢谢!
作者: whj4888    时间: 2017-3-20 19:19
谢谢,成功了,不重启了,也不兰屏了,
作者: swiftyfox    时间: 2017-3-23 19:43
学习了~~~
作者: lqleiqiang    时间: 2017-3-30 13:09
我现在碰到一台ASUS X552M的,装WIN7集显正常,独显感叹——BIOS里也有WIN7选项,都改了还是这样,如果把集显停用,独显也能装也正常,就是不能两个同时启用,换成WIN10又都正常,两显卡都启用的,正常,有哪个大师指点一下,显卡也做了呢,就是独显WIN7有感叹号
作者: 泌阳天胜    时间: 2017-4-1 11:39
非常感谢搞啦两天终于搞好了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-1 15:39
lqleiqiang 发表于 2017-3-30 13:09
我现在碰到一台ASUS X552M的,装WIN7集显正常,独显感叹——BIOS里也有WIN7选项,都改了还是这样,如果把集 ...
可以安装官网的,驱动程序试一下
作者: lqleiqiang    时间: 2017-4-6 18:30
没用试过。换过好多WIN7版本都不行,ASUS下的驱动也不行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-7 06:44
可以去下载官网试一下有一定几率,如果不行的话感觉还是显卡有问题,查一下工作条件
