标题: 过塑机不预热 [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 17:16
标题: 过塑机不预热
有没有人会修过塑机啊!开机不加热,不管开多久都一样,冷机
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 17:18
在线等,有没有会修的帮帮忙!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-15 17:51
这种故障一般都是发热体烧坏了
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 18:03
小巧玲珑100 发表于 2015-3-15 17:51
这种故障一般都是发热体烧坏了
有的修嘛?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-15 18:11
野兽619 发表于 2015-3-15 18:03
有的修嘛?
如果查到真是发热体坏了,换掉就行了。
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 18:13
小巧玲珑100 发表于 2015-3-15 18:11
如果查到真是发热体坏了,换掉就行了。
没搞过,好换吗,成本大概多少钱
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-15 18:29
有点动手能力就能拆,为防止拆下来后不会装,建议照相,拆下来后用万用表量发热管的阻值来判断坏没坏,如果坏了,某宝上大把,不超30元的东西。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-3-15 18:39
查发热管、开关、继电器、感温电阻,你拆都没拆,量都没量
作者: my灬路飞    时间: 2015-3-15 18:57
拆吧看看保险坏没坏
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 20:39
小巧玲珑100 发表于 2015-3-15 18:29
有点动手能力就能拆,为防止拆下来后不会装,建议照相,拆下来后用万用表量发热管的阻值来判断坏没坏,如果 ...
谢谢,万用表量发热管有阻值就是好的对吗?
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 20:40
我根本就没接触过这个东西。所以根本没头绪,这么个东西,还这么复杂啊
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 20:41
my灬路飞 发表于 2015-3-15 18:57
拆吧看看保险坏没坏
吓到 我了,这个鸟东西还这么复杂啊,嗯,行吧 试试看
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-15 20:51
阻值大约是80欧左右就是好的,如果是好的,还要查控温器。
