标题: G41电压正常,不跑码, [打印本页]
作者: 返回上一页    时间: 2015-3-15 15:59
标题: G41电压正常,不跑码,
一片G41不跑码,电压都有,复位,时钟正常,就是不跑码。有一定CPU发热有点慢,是不是CPU没有工作?电源管理芯片是UP1608RJ。怎么下手啊?
作者: shenke668    时间: 2015-3-15 16:34
电压都有复位时钟都正常,换CPU ,内存试试,刷BIOS
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-3-15 17:39
刷个BIOS先,,不行就打一下CPU座子的阻值,不行再看看LA0-LA3正不正常。再不行就就就……………………
作者: 飞鱼家族    时间: 2015-3-15 17:54
拆com接口看看
作者: 飞鱼家族    时间: 2015-3-15 17:55
再干io,南桥-
作者: 948990952    时间: 2015-3-15 17:56
刷BIOS  试试   要不就是桥了
作者: 返回上一页    时间: 2015-3-15 18:18
IO干过了,com口芯片也干掉了,就剩南桥了、
作者: lrkk623    时间: 2015-3-15 18:25
个人意见还是先查查CPU电压是否正常。
