标题: 联想G460 奇怪问题 [打印本页]
作者: 小王良    时间: 2015-3-15 15:21
标题: 联想G460 奇怪问题
修到一个G460本来是显卡问题,换新显卡后,出现这样一个问题:    左下角时间显示,只要你一直开机,它显示就正常. 但你一关机,过几天再开机,时间就停在关机的那个时间,如我15日15点30分关机,,,然后到第二天开机,它就从这个时间开始计时..一直正常,然后到关机....HM55的桥,..CMOS电池电压有3V,晶振正常,HM55没有换............有碰到过吗?
作者: 小王良    时间: 2015-3-15 15:29
维修小郑 发表于 2015-3-15 15:23
楼主好咯说说。。
也就是说, 15点25分关机  ,下次开机时间还是从15:25分开始计....
作者: 小王良    时间: 2015-3-15 15:31
要说,CMOS电池没有电,那为什么以前的时间还是记着的..说HM55是坏的,那为什么开机时后,我调整到正常时间,只要一开着,这个时间就是正常的,,,,想不明白,
作者: 晓晖    时间: 2015-3-15 16:19
难不成BIOS 有问题?
作者: 398166298    时间: 2015-3-15 16:25
楼主  刷个BIOS试下   宏碁的机器多半是   联想不太确定
