标题: 神舟 优雅A410 谁来救我 [打印本页]
作者: linutac    时间: 2015-3-15 14:45
标题: 神舟 优雅A410 谁来救我
开机跑0.5左右 就不跑了 停在那边   看到大电容 就换掉   故障依旧  测CPU供电0.89V
刷BIOS  还是一样   EC-BIOS  和  南桥BIOS  对刷过    故障依旧
神舟真的不好修吗    各位帮忙指路呀
作者: linutac    时间: 2015-3-15 14:56
没人理我呀?
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-15 14:56
测各供电电压都出来了吗?不行就得刷BIOS了。
作者: linutac    时间: 2015-3-15 14:57
都出来了  BIOS 也刷好几遍了 还是一样
作者: linutac    时间: 2015-3-15 14:59
CPU  内存  都换过  故障依旧
作者: hdg6552328    时间: 2015-3-15 14:59
如果是sis的北桥 就干桥白
作者: 13610144268    时间: 2015-3-15 15:00
供电都出来了,查了时钟和复位没有啊
作者: 本本硬件    时间: 2015-3-15 15:00
时钟有问题没
作者: linutac    时间: 2015-3-15 15:01
hdg6552328 发表于 2015-3-15 14:59
如果是sis的北桥 就干桥白
不是  北桥是HM55
作者: W296835329    时间: 2015-3-15 15:11
查 供电  复位 时钟 还有就是换个CPU 试试
作者: 刘路阳    时间: 2015-3-15 15:18
所有电压都出来了吗?都有就查时钟和复位,换cpu
作者: linutac    时间: 2015-3-15 15:40
有啊  CPU也换了  依旧
作者: 邹治勇    时间: 2015-3-15 19:03
只有换桥
作者: sf157374218    时间: 2015-3-15 19:49
时钟,25M晶振起震没,sys_pwrok和PWROK电压正常不,然后查CPUPWROK和DRAMPWRPK 及南桥总复位信号以上正常。查CPU到北桥总线有无短路和断路。及北桥电压,时钟 PG是不是都正常,有无读取南桥BIOS。
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-3-15 23:13
郁闷,同样的问题
作者: piaoke    时间: 2015-3-15 23:37
这个机器没有图纸吗,盲修不好修啊
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-15 23:42
这种问题,只有环桥;咯
作者: laoluo2013    时间: 2015-3-15 23:46
查下是否缺电压,不缺电压直接干桥
作者: wym913    时间: 2015-3-15 23:58
大电容没换好吧 你换个或者用330代替
作者: lijai2006    时间: 2015-3-16 00:16
CPU电压有点低,在查查供电
作者: jzailr    时间: 2015-3-16 09:00
用6个330电容代换你的电容
作者: 1230123    时间: 2015-3-16 09:16
二级电压转换看看出来了吗
作者: aozihao    时间: 2015-3-16 09:43
查下Q20 还是Q21看下,或者加个330试下
作者: 冯军加之    时间: 2015-3-16 09:52
有nec的话可能还nec
作者: luobr1988    时间: 2015-4-14 18:35
同样遇到有一台真在修了,楼主有结果了吗
作者: 请教大神    时间: 2015-4-14 18:38
改用330的 6个试一下~!
作者: hnlyzgh    时间: 2015-4-14 20:49
   感觉时序很重要呀 找时序测试 把电压搞定了 估计就好了
作者: 涂涂维修    时间: 2015-4-14 22:01
试试 换NEC大电容
