E430待机有3V和5V吗?
张哈哈
2015-3-15 13:30
E430待机有3V和5V吗?
今天接到一台E430 不加电 待机电流0.01 电源口处指示灯不亮,无3V5V
修过这个机器的人,注意过有3V5V吗?
青L满座谁懂寂寞
2015-3-15 14:10
公共点 电压 正常吗
问路寻到
2015-3-15 14:45
有,ec比较容易坏
张哈哈
2015-3-15 16:38
那看来是EC坏了 订了几个EC回来试试看 现在这些机器 哎。。。。
llm561
2015-3-15 18:01
EC那么容易坏?
xwc
2015-3-15 21:23
没有3V和5V
hoppynihao1
2015-3-15 21:32
换个待机芯片看看
huifeidexing
2015-3-15 21:35
这机子不知道和E420一样不,一样的话那EC就爱坏
展翅追梦
2015-3-21 10:47
是啊这个机子好容易坏,而且不好修呀
小云翔
2015-3-21 11:00
先测保护隔离,没问题就是待机芯片的问题了
依诺千金
2015-3-21 11:20
3V 5V没有 EC的可能性不大吧?
514906332
2015-3-21 11:40
这个机器好像没有吧
无心杂念
2015-3-21 17:25
先测试基本电压正常不
s1fwx
2015-3-21 17:34
D95280 坏掉了把,用风枪加热试试。
二,
2015-3-21 17:38
待机芯片也容易坏
pdsyd
2015-3-30 14:18
没有3v 5v 开机之后才输出
清舒茶客
2015-3-30 14:47
这机器南桥和EC容易坏,但是EC带有程序
Amitabha°
2015-3-30 14:50
查ec电路看看呢,
tao19851011
2015-3-30 14:59
有3 5V的确定
SBTJD
2015-4-21 17:05
有的 但是不太好搞 此机子就一垃圾
shaoyuquan23
2015-4-21 17:06
这不是3 5V芯片问题吗
