为什么CQ40机器上 LP141可以亮 上LTN141暗屏。。。
poor13
2015-3-15 12:47
如题 以前DELL遇见过码片不对用 不了的,这次看是14LCD的 本来准备跟人换个屏,别的本子上拆了2个屏都是LTN141的 装上去暗屏,后来又找了个LP141的上上去亮了 可惜上面有个线的屏,,,
这么普通的机型,怎么会有这问题。LTN141暗的时候 19V 和开启都有,高压条可以点亮LP141,也没问题啊。
纠结。
廖祖翔
2015-3-15 12:49
兼容性问题, 三星有些型号是不通用的
/mg林子/mg
2015-3-15 13:05
是不是麻片不一样 刷个屏试试
黄药师007
2015-3-15 13:08
把2个码片对调一下应该可以使用的
淘气宝
2015-3-15 14:02
屏的参数有略微差别!通过刷码片可以解决。
shenke668
2015-3-15 15:07
刷码片比较简单啊,对调码片也可以
poor13
2015-3-15 16:03
刚试了 对调码片没效果 这2种屏电路从元件上来看不一样
晓晖
2015-3-15 16:21
暗屏?不接屏线,只接 高压会亮不?
大明电脑
2015-3-15 16:25
你上上去的屏的灯管是好的??
张哈哈
2015-3-15 16:33
屏暗和码片没啥关系应该,又不是DELL的,如果输入端电压都正常,那高压板坏的可能性较大,你可以插上屏暗的屏,用外接灯管看正常不
cdgdgcdg
2015-3-15 16:39
坏了就换,也是可以的
