标题: 华硕 m5a78l-m lx bios温度电压高 [打印本页]
作者: 会员464775    时间: 2015-3-15 12:23
   华硕  m5a78l-m lx     bios温度电压高 ·    刚刚接手发现io旁边有点发霉。    换了一个8728     进bios看   温度正常了   但一分钟后温度又变高了     实测电压都是正常。       8728 的温控脚为多少   ?
作者: 会员464775    时间: 2015-3-15 12:25
没有掉件       也没有断线          io旁边都加焊过了
作者: timihacker    时间: 2015-3-15 12:46
CPU温度这么高???刷个BIOS先试试,,不行再换CPU试试!!
作者: 会员464775    时间: 2015-3-15 12:51
bios  写过     cpu也没问题的        显示温度高 电压高i    但实测都是正常的。
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-15 13:44
个人认为是图中红线圈的部分脚位与电压,温度检测有关!根据电压、温度同时升高估计是基准电压出现问题了!你最好找到有关PDF资料研究一下!
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 13:56
这温度有点吓人啊,刷个BIOS看看
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-3-15 16:02
疑难杂症啊
作者: shenke668    时间: 2015-3-15 16:45
点位图参考一下,说不定有用
华硕M5A78L-M_LX点位.ZIP
333.47 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 为生活奔波ぜ    时间: 2015-3-15 18:04
作者: woku136    时间: 2015-3-15 18:08
shenke668 发表于 2015-3-15 16:45
点位图参考一下,说不定有用
用什么软件看压
作者: shenke668    时间: 2015-3-15 19:26
woku136 发表于 2015-3-15 18:08
用什么软件看压
论坛有的,这个复制的不知道怎么样
ASUS TSICT.rar
389.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: shenke668    时间: 2015-3-16 01:07
shenke668 发表于 2015-3-15 19:26
论坛有的,这个复制的不知道怎么样
发给大家看看,比较简单的
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-16 10:38
我这也有一个这板子放着这几天了、。但是问题是开不了机、。电压都正常还BIOS也刷过了、。可就是不亮。。还没找到问题。。
作者: zssdxx    时间: 2015-4-12 10:09
遇到一样的问题了,不知道怎么下手
作者: YIRANZHI2000    时间: 2015-4-12 16:06
原来遇到这情况换U好的
作者: 周海    时间: 2015-4-14 13:42
点位用什么软件打开啊
作者: shenke668    时间: 2015-4-14 14:02
周海 发表于 2015-4-14 13:42
点位用什么软件打开啊
认真看贴楼上有软件
作者: chenkk    时间: 2015-4-14 14:25
直接断开行不行啊
