标题: 惠普CQ40 北桥剧烫 [打印本页]
作者: guoqingzhao0425    时间: 2015-3-15 11:48
标题: 惠普CQ40 北桥剧烫
我换了北桥也烫,现在该修的都修了 真不知道是哪里问题 求助
作者: 黄大师    时间: 2015-3-15 11:58
烫能亮机吗。还是不能亮机。
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-3-15 12:04
楼主问题能描述清楚些么,扇热做好没有
作者: 电脑维修者    时间: 2015-3-15 12:15
虚焊可能大
作者: 轩然一梦    时间: 2015-3-15 12:23
机器显示是否正常
作者: 【表情】    时间: 2015-3-15 13:53
烫能亮机吗。还是不能亮机。
作者: 1035672944    时间: 2015-3-15 13:58
可以亮机不啊
作者: secalexno02    时间: 2015-3-15 13:59
AMD 还是INTEL的 楼主说清楚一些啊
作者: limingyue    时间: 2015-3-15 14:21
是不是后级有短路,是电流增大
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-3-15 14:26
看看内存跟供电有没有短路
作者: YMKC888    时间: 2015-3-15 14:47
散热正常吗
作者: liyia    时间: 2015-3-15 14:48
电流多少啊 是不是缺电压啊 都不说清楚
作者: hdg6552328    时间: 2015-3-15 15:00
换个试试不进知道了
作者: chenhao1979    时间: 2015-3-15 15:40
可能是散热架
作者: tianshiXP    时间: 2015-3-15 15:44
机器是什么问题  先说清楚奥  北桥本来这个就很烫   散热看看  要么就脱焊
作者: zhangwei8621    时间: 2015-3-15 15:45
烫是正常的  问题是什么都不知道就换楼主真逗
作者: 吴亚辉    时间: 2015-3-15 15:55
北桥应该就是烫的啊
作者: 陈景    时间: 2015-3-15 15:59
散热问题还是烧了吧!
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-15 16:12
电流偏大   一般是缺电压
作者: 唯信    时间: 2015-3-15 16:15
没看懂,这个AMD的本来就烫呀
作者: 张哈哈    时间: 2015-3-15 16:34
如果能亮那就没啥问题   如果不能亮  应该是有电压没出来
作者: GDPC007    时间: 2015-3-15 16:52
测一下上面的电容阻值,16欧左右正常,低至4-0欧坏
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-15 16:53
北桥烫是正常的
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-15 16:58
北桥少电压也会烫
作者: 廖祖翔    时间: 2015-3-15 16:59
量下是不是桥短路了,
作者: 廖祖翔    时间: 2015-3-15 17:00
可以显示的话 就是你散热没做好
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-3-15 17:40
铜管有木有坏啊
作者: 1090803457    时间: 2015-3-15 18:13
说的不清不楚的
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-3-15 18:30
AMD的嘛??
作者: wang7500    时间: 2015-3-15 21:43
北桥本来就烫,把散热处理好看看。
