标题: 老式23寸液晶屏幕问题 [打印本页]
作者: wjxalw1312121    时间: 2015-3-15 11:27
标题: 老式23寸液晶屏幕问题
颜色纯正,除了中间有一道其他颜色,其他正常,请师傅们帮忙看看是什么问题。感觉是屏线的问题。麻烦各位了
作者: 常耀    时间: 2015-3-15 11:34
门电路的问题   维修价格不菲吧。。。。。。。。。。。
作者: 黄大师    时间: 2015-3-15 12:08
一步一步排查,确定驱动板 屏线  屏电路
作者: 1104824594    时间: 2015-3-15 12:22
屏线不可能吧,驱动板坏的机率小,屏电路坏的机率大
作者: wjxalw1312121    时间: 2015-3-15 12:40
雷击之后产生的这个问题。最可能是什么(谢谢)
作者: 1104824594    时间: 2015-3-15 13:03
雷击之后最大可能性是屏电路
作者: 上维    时间: 2015-3-15 13:23
先屏线,后逻辑板或主板,排除前面就是屏的问题了
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-15 13:35
感觉是屏出问题了。
作者: 760409452    时间: 2015-3-15 13:40
有可能是屏上的软排线有问题,估计要压屏!!
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 13:43
大屁股的显示器,只拆过一次,补焊,修不来
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-3-15 14:12
如果屏没什么问题  直接改了  懒得去查
作者: lliiuuzhong    时间: 2015-3-15 14:29
人家说好是液晶呢。
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-15 14:40
屏自身的问题,维修价值不高
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 14:47
lliiuuzhong 发表于 2015-3-15 14:29
人家说好是液晶呢。
我看到下面的颜色纯正,我以为说的是纯屏呢
作者: 深度技术W    时间: 2015-3-15 15:25
从图片初步判断应该是屏上的X轴驱动IC坏
作者: 二十八画生    时间: 2015-3-15 15:44
屏电路挂了,修好不易
作者: lzr19870207    时间: 2015-3-15 16:03
屏电路坏,直接换显示器吧
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-3-15 16:03
屏幕  驱动板   解码芯片  bios
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-15 20:43
没条件下可以把屏线拆下用橡皮擦擦一下还这样就代换逻辑板看下
作者: 彭进辉    时间: 2015-3-15 22:17
直接换屏吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-15 23:27
感觉是屏本身的问题,,,,
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-16 13:15
这位师傅,你那有好的资料和图纸吗
作者: 绝缘电工    时间: 2015-3-16 16:58
这种现象一般是屏的故障~~~~~~
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-18 23:23
这种应该明显是液晶屏的问题,其他的地方都很正常,就唯独那一块,靠以往的经验来看,除了屏坏真想不到其他的问题!
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-19 11:07
逻辑板电路有问题吧
作者: 屷苶湟汓    时间: 2015-3-19 11:12
屏的问题了...修起没价值吧...
作者: khpnjd    时间: 2015-3-19 11:34
逻辑板和屏有问题了
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-20 16:28
先刷下MCU程序吧
