标题: 联想E430C 待机0.012不触发 [打印本页]
作者: 独孤小猪    时间: 2015-3-15 11:26
PQ304 D极电压被拉低到14.5V  找不到思路了
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: gmajynipl    时间: 2015-3-15 11:28
19V后级有没有短路
作者: 起名好难哎    时间: 2015-3-15 11:32
楼主这机子修好没。我也有同款的。急
作者: 晓晖    时间: 2015-3-15 11:52
隔离电路来的,,一路一路的断
作者: 更新到最新    时间: 2015-3-15 11:57
这个比较好搞吧
作者: 黄大师    时间: 2015-3-15 12:05
PQ301和PQ304是不是完全导通了,两个管子的G极是19V分压的才能让两个管子导通
作者: 黄大师    时间: 2015-3-15 12:06
大概给你说一下 换个充电芯片,不行再查电路了
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-3-15 12:07
看下G极的电压是不是够导通,够的话查后级有无短路
作者: 卡拉    时间: 2015-3-15 12:20
楼主,您测一下 公共点是否有短路的现象 ??? 保护隔离是否完全导通???、
作者: kunpeng0126    时间: 2015-3-15 12:21
后面应该有短路的吧   你测测
作者: dgsgs    时间: 2015-3-15 12:29
仁宝的板子还是蛮好修的啊,公共点没有短路测测那几个三级管
作者: Samsug    时间: 2015-3-15 12:32
仁宝的点火回路,你先测B+得阻值,看正不正常,正常再测PQ304的G极看控制电压是否正常,如果B+阻值正常,PQ304G极电压正常,B+电压还是不正常,就换PQ304吧,说明管子不良,电压没完全过的去
作者: o0xinnix0o    时间: 2015-3-15 13:11
先测B+ 阻值,看下正常不
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-15 13:24
这应该是比较简单的问题了吧  B+肯定 是不正常了  PACIN有没 再往前  还有个什么信号忘了
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-15 13:33
首先应判明是后级有短路的,接低了公共点电压,还是保护隔离MOS管没有完全导通引起的公共点电压低。可通过测量PR306的两端电压降判断控制电路是否正常,电压降应为8V以上,如果正常可推判PQ301、304不良。如果全都正常可判断后级有短路的,可根据待机电流或人为短接PQ304、301的S、D极看电压是否仍然为14.5V。
作者: chw106    时间: 2015-3-15 13:38
用烧机法,看看后来电路有没有短路
作者: 独孤小猪    时间: 2015-3-15 15:06
无短路 PQ304换过一样
作者: 独孤小猪    时间: 2015-3-15 15:07
PCIN 没有电压信号
作者: 独孤小猪    时间: 2015-3-15 15:09
Samsug 发表于 2015-3-15 12:32
仁宝的点火回路,你先测B+得阻值,看正不正常,正常再测PQ304的G极看控制电压是否正常,如果B+阻值正常,PQ ...
PQ304换过 无效 不是管子的问题  P管应该低电平导通 PACIN没有发出高信号拉低G极
作者: 独孤小猪    时间: 2015-3-15 15:13
淘气宝 发表于 2015-3-15 13:33
首先应判明是后级有短路的,接低了公共点电压,还是保护隔离MOS管没有完全导通引起的公共点电压低。可通过 ...
PR306 两端没有压降 都是19V
作者: 独孤小猪    时间: 2015-3-15 15:15
公共点对地阻值500+ 应该没短路 保护隔离没完全导通应该
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-3-15 16:03
断开节点啊 搜一字
作者: maoyou1216    时间: 2015-3-15 16:10
我也不懂,祝你快点找到问题咯
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-15 16:10
保护隔离
作者: zhu568849139    时间: 2015-3-15 16:23
查后级有没有短路、量量电感之类的
作者: 1寒星    时间: 2015-3-15 16:43
b+不正常导致的,很可能后极供电电路电容漏电
作者: cdgdgcdg    时间: 2015-3-15 16:48
不好修,慢慢查
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-15 16:52
刷下BIOS,SHIS
作者: 独孤小猪    时间: 2015-3-15 18:01
星空夜漫 发表于 2015-3-15 16:52
刷下BIOS,SHIS
应该和BIOS没关系 BIOS没有参与触发
作者: 独孤小猪    时间: 2015-3-15 18:02
电容漏电 这个说得太广泛了吧
作者: Hanen    时间: 2015-3-15 18:07
假电 3,5v'比较低
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-16 18:55
独孤小猪 发表于 2015-3-15 15:13
PR306 两端没有压降 都是19V
PR306 两端都是19V,说明保护隔离没过,查ACIN信号。
作者: newdsqyddnwx    时间: 2015-3-16 18:59
不太懂,学习了
作者: vccvcc    时间: 2015-3-16 21:37
Pacin没有发出就要查为什么没有发出,芯片工作条件满足了吗
作者: weidemingwei    时间: 2015-3-16 21:58
后级拉低了
作者: 896760317    时间: 2015-3-16 22:27
你仔细看下仁宝的点火回路 看看那几个开启信号
作者: 达丰电脑    时间: 2015-3-16 22:34
直接用烧机法,一端接地 一端接PQ304 D端应该可以查到的。
作者: 罗战友    时间: 2015-3-16 22:51
PQ304级是否正常 公共点是否短路 PQ304 坏
作者: 凯信one    时间: 2015-3-16 23:18
管子没完全导通!!!  或者坏掉了!!!电路问题。
作者: 596294326    时间: 2015-3-17 08:59
楼主  修了很多台这样的吗?  呵呵 不过也是  只要不
作者: kecheng    时间: 2015-3-17 09:02
换个充电芯片试试
作者: 修板    时间: 2015-3-17 09:02
楼主这机子修好没。我也有同款的。急
作者: 独孤小猪    时间: 2015-3-17 11:40
修板 发表于 2015-3-17 09:02
楼主这机子修好没。我也有同款的。急
还没 发给我老师了
作者: qzyike    时间: 2015-3-18 16:45
楼主修好了吗?我现在也一台这样子的求分享!!
作者: koflcm    时间: 2015-3-18 16:52
5L说的好,逐个断开试试……
作者: 维捷服务    时间: 2015-3-18 18:31
有短路的地方 电容
作者: syejings    时间: 2015-3-20 21:04
楼主修好了买啊。我手头也一头啊。电压14.5V
搞了一天头都大了。。。。
作者: syejings    时间: 2015-3-21 09:37
楼主你的修好了没啊。坐等你的结果啊。我也有 一台。急救啊。搞了一天了。强拉19V 也不行。
作者: xurq    时间: 2015-4-4 12:48
ec问题。之前我修过一台机,不知道为什么
