标题: P5KPL-AM开机掉电 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-3-15 11:18
标题: P5KPL-AM开机掉电
开掉两秒掉电,拔掉四针供电还是掉,强行开机,不掉,测无内存掉电,芯片APM7120,1,5,7电压都正常,更换OK,出内存供电,但不跑码,测桥供电0.3,不正常,此供电还是APM7120,测5脚无电压,7脚也无电压,更换跑码,apm7120,7脚必需是要个3V左右的高电压才能开启
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2015-3-15 11:19
原来是这样啊
作者: 好占山    时间: 2015-3-15 11:25
两个一起坏的 少见
作者: lrkk623    时间: 2015-3-15 11:39
APM7120是不是特别容易坏?
作者: lrkk623    时间: 2015-3-15 11:41
开机不定时掉电难修,谁有这方面经验?
作者: timihacker    时间: 2015-3-15 12:40
楼主简单明了,,修板子到这样的境界 无敌了!!
作者: yblnm    时间: 2015-3-15 13:13
apm7120惹的祸
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-15 19:35
apw7120的要查157脚,15供电,7脚开启
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 22:42
能否帮我看下CPU供电芯片的型号,谢谢
作者: 加入收藏    时间: 2015-3-16 20:10
向楼主学习了
作者: a82822881    时间: 2015-3-17 07:42
学习一下!!!!
作者: crony    时间: 2015-3-17 07:54
学习一下,谢谢!!!
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-24 16:04
三言两语把问题给解决了
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-24 17:59
学习了、。
作者: 6275273    时间: 2015-3-24 18:07
apm7120确实坏得多
