标题: 华硕K42J 装原来的硬盘不开机 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2015-3-15 09:52
K42J 装自带的硬盘不开机,电流在1.7A左右。但是换块硬盘就能正常使用。原来的硬盘也是好的。希捷500G的。有谁遇到过吗? 是什么问题。
已经好了,在不装硬盘的情况下,开机近BIOS,按F9恢复默认设置。 在装回去就OK了
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-3-15 10:01
建立引导记录那块试试
作者: dase18    时间: 2015-3-15 10:01
学习学习 电路上电不太熟悉
作者: 维修学0    时间: 2015-3-15 10:04
硬盘拆出来看看
作者: withwisdom    时间: 2015-3-15 10:09
与之前碰到的内存在原机不行,在其它就可以的情况差不多
作者: song3589    时间: 2015-3-15 10:10
我也遇到过 没弄明白为什么 让客户换盘了
作者: 晓晖    时间: 2015-3-15 10:16
不开机。。是装硬盘就不显示?》还是 。。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-3-15 10:17
把他的硬盘放到其他电脑上呢 试一下
作者: adminhk    时间: 2015-3-15 10:17
遇到过 这种情况 最后还是换的硬盘
作者: fanbenxin888    时间: 2015-3-15 10:27
换硬盘吧 没有必要折腾了  遇到过几台
作者: 1104824594    时间: 2015-3-15 10:38
进PE引导看看,引导不行再拆下来装别的机试试。
作者: hekl2005    时间: 2015-3-15 10:39
重新分区装系统就好!
作者: 天宇科技    时间: 2015-3-15 10:41
这样的事。不一定在ASUS上有。再别的机器上也会有。只是非常少。偶尔遇到是进不了系统。换个盘就能近。在别的机器上也能进系统。
作者: df103    时间: 2015-3-15 10:44
一般都是硬盘坏.
作者: Samsug    时间: 2015-3-15 10:47
ASUS 的怪毛病多
作者: 张林河南    时间: 2015-3-15 10:53
重新分区格式化
作者: xshuo    时间: 2015-3-15 10:56
个毛病啊
作者: 凯和电脑    时间: 2015-3-15 10:56
DINGDINGDING
作者: 小铁塔    时间: 2015-3-15 10:58
换硬盘速度快没烦恼
作者: william0830    时间: 2015-3-15 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乐观    时间: 2015-3-15 11:09
那就换硬盘吧
作者: 太抠门了    时间: 2015-3-15 11:16
一般这个样子直接给客户换硬盘了
作者: bboroo    时间: 2015-3-15 11:19
应该不至于要换硬盘吧。试过刷新BIOS,硬盘低格吗?
作者: 1063102527    时间: 2015-3-15 11:22
william0830 发表于 2015-3-15 11:05
我有一台短路的,拆了MOS管之后不短,换上新的,开机就烧MOS管
应该有短路  仔细看下  以前遇到过
作者: 1063102527    时间: 2015-3-15 11:23
小铁塔 发表于 2015-3-15 10:58
换硬盘速度快没烦恼
说的轻松,客户不换,就算换  他也不会在我这里换
作者: 1063102527    时间: 2015-3-15 11:24
Samsug 发表于 2015-3-15 10:47
ASUS 的怪毛病多
嗯   最烦修华硕的机器   出的问题非常的奇怪
作者: gmajynipl    时间: 2015-3-15 11:29
这个情况碰到过一次,给客户换HDD的时候
作者: 更新到最新    时间: 2015-3-15 11:36
是我 直接给客户换硬盘了
作者: 易淑伟    时间: 2015-3-15 11:48
现在看ASUS的机器头疼    图纸  点位都不好找
作者: qiuyongfu    时间: 2015-3-15 12:02
这个还没遇到过,
作者: xin520168    时间: 2015-3-15 12:25
没有遇到过,值得一看。
作者: Samsug    时间: 2015-3-15 12:28
以前遇到过一个ASUS的烂机器,风扇狂转,刷了10几个BIOS才刷好
作者: o0xinnix0o    时间: 2015-3-15 13:14
还没遇到这个问题,是个奇怪的问题 学习了
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-3-15 13:17
华硕的笔记本就是不好
作者: 心心蓝    时间: 2015-3-15 13:21
华硕的东西就是奇怪
作者: 张红海    时间: 2015-3-15 13:25
不会隔一段时间又不行吧
作者: 血枫    时间: 2015-3-15 14:03
硬盘供电模块出了问题吧
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-15 14:09
把芯片也一并更换喽!
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-15 14:11
CMOS电池放放电也可能会好的!
作者: zhangwei8621    时间: 2015-3-17 10:24
duang的一下就好了
作者: kecheng    时间: 2015-3-17 11:13
真是怪事!
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-3-17 11:22
路过,学习下
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-3-17 11:33
没碰到过,原来BIOS设置问题
作者: 高寒希    时间: 2015-3-17 11:48
为什么要在不装硬盘的情况下
作者: 为了生存    时间: 2015-3-17 12:00
联想之前遇到过。但是换个硬盘就好了。没有像你这样试过喃
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-17 12:22
刷一下BIOS到最新了,干脆
作者: 二,    时间: 2015-3-18 09:39
哥们,太巧了!!我正好早上遇到一台一样的机子,已经跟客户报了换硬盘,结果按照你的方法试了下就好了。哈哈,感激不尽啊
作者: uc3132    时间: 2015-3-18 09:50
我上次也遇到过华硕  装自身硬盘不开机问题   硬盘也是好的     我是官网下的BIOS 刷了好了的
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-18 10:04
这问题真的很少碰到
作者: 夏日火锅    时间: 2015-3-18 11:40
检查一下主板电池啊,别返修
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-18 12:24
我也遇到过 结果cmos放电解决的
作者: tantqh    时间: 2015-3-21 12:08
感谢分享。遇到过,最后换的硬盘。结果是BIOS在作怪
作者: wj865017352    时间: 2015-3-21 12:40
刷BIOS 试试
作者: ihyj    时间: 2015-3-21 12:56
谢谢分享,
作者: 苦笑着释怀    时间: 2015-3-21 13:01
拆MOS 管子
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-21 13:13
这经验很好啊 。谢谢楼主
作者: dongshengkeji    时间: 2015-3-21 13:58
楼主写的很不错。很需要
作者: Yangshuipeng    时间: 2015-3-21 14:13
硬盘有短路
作者: 维修行当    时间: 2015-3-21 17:34
华硕的机子真怪
作者: 1063102527    时间: 2015-3-21 18:04
维修行当 发表于 2015-3-21 17:34
华硕的机子真怪
就是  都是些 怪问题  华硕的太麻烦
华硕的机子真怪
就是  都是些 怪问题  华硕的太麻烦
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-3-22 11:21
BIOS设置 重装系统就好
