标题: 小米3触摸屏失灵,主板问题。 [打印本页]
作者: 至尊宝    时间: 2015-3-15 01:09
标题: 小米3触摸屏失灵,主板问题。
晚上下着雨,路人都很少,这时一熟人送来一台米3,据他描述机器多次掉地,现在是触摸不能用了,曾送过售后检测,售后说主板坏了要换板报价1000+
熟人就来找我修修看了,拆板过程略过。
主板蛮新,没有进水迹象。
既然售后检测是主板问题就直奔接口,供电管这块好像容易出问题,测吧,没电输出,换吧。
拆旧板吧,没新件了。
经过风枪的洗礼,把管子换掉喽。
结果是出人意外的,就知道结果是这样残酷。
看来只能改方法了,其实这里只要有个3.3V电压就可以了,知道问题所在就好解决了。
机器就这么在我这里重生了,说实在的一边修一边还拍照挺不容易的,发在这里也是想跟大家分享,有遇到同样问题
直接修复,亲!要是对你有帮助请给我点赞吧。
作者: zhuozhiyi    时间: 2015-3-16 11:57
路过学习了
作者: lf0505    时间: 2015-3-16 20:02
楼主是高 手学习了
作者: 六叶子    时间: 2015-3-16 21:58
楼主接的是二极管吗?
作者: ljtfreedom    时间: 2015-3-16 22:31
楼主有电路图吧,你接的是二级管吗?
作者: 会员868951    时间: 2015-3-17 08:42
楼主你那是接了个啥啊
作者: 红豆馆主    时间: 2015-3-17 09:16
可能是个电感  你是芜湖菜菜
作者: 至尊宝    时间: 2015-3-17 13:25
六叶子 发表于 2015-3-16 21:58
楼主接的是二极管吗?
是的,二极管,降压0.7左右,实测输出端3.2V,刚好满足条件,正常使用。
作者: 至尊宝    时间: 2015-3-17 13:26
红豆馆主 发表于 2015-3-17 09:16
可能是个电感  你是芜湖菜菜
呵呵,我不是芜湖的,我是另外一个菜菜
作者: 90响马头子    时间: 2015-3-31 22:46
没看明白最后怎么搞出3.3v的啊?短接还是飞线啊?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-1 10:06
大哥,什么情况,哪里的3.3v,你是直接短接吗?新人没有看明白
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-1 10:07
同问,我也是没有看明白,看着没有飞线呀?就是不知道接了一个什么东东
作者: jjyy66    时间: 2015-4-1 21:56
  弱弱的问下 lz  那一大块黑色的 是什么来的啊     不会是松香吧1
作者: 至尊宝    时间: 2015-4-1 21:59
是的,接了个二极管,位置很小,可以找大点的二极管焊在两个电容上。
作者: 至尊宝    时间: 2015-4-2 13:00
那是黑胶啊亲爱的,仔细看啊。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-2 13:26
直接短接行不行?
作者: 至尊宝    时间: 2015-4-2 13:29
李暖宝宝 发表于 2015-4-2 13:26
直接短接行不行?
没试过,不过电压大于输入0.7V左右,你短接估计用不了多久,会坏触摸屏的。
作者: honghuo2009    时间: 2015-4-21 08:48
厉害,高手啊
作者: 杨苹果    时间: 2015-4-23 09:53
不错单向导通,不错不错...............
作者: kingslee    时间: 2015-4-26 19:59
膜拜,高手
作者: exe80901    时间: 2015-9-20 15:50
这里可以直接短接
作者: 传闻智    时间: 2015-10-8 13:58
报价1000+?真TM黑。
作者: 传闻智    时间: 2015-10-8 14:04
看了很久,还是没看懂~!
作者: daijiandong    时间: 2015-10-8 16:30
旧管子是坏的 ??? 不晓得直接短接行不行!!
作者: 掉点王    时间: 2015-10-22 17:19
学习了,收藏下,
作者: minsha520    时间: 2015-10-22 17:31
楼主能修进水米3吗 我这有台 昨天进水了 给个联系方式吧
作者: 至尊宝    时间: 2015-10-24 20:37
什么症状,不开机吗,你拿当地先检查吧,实在修不了再与我联系。
作者: minsha520    时间: 2015-10-26 16:33
米3手机进水了 来不及关机就黑屏了  拆机拔了电池才断电 风干后也不能开机  去了当地几家都只告诉我是主板坏了  都说只能换不修  还没有现成的主板 要买人家卖的主板才能修  如果只是换主板  我自己买拆了就可以换  但进水毕竟不知其他的地方比如屏幕 电池有没有问题  所以想找真正会维修的高手帮我看看 有QQ吗我的是 390953065
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2015-10-26 18:23
今天终于搞清楚了,小米3触摸屏供电电压是3.3V,谢谢楼主
作者: exe80901    时间: 2015-10-26 21:57
楼主,二极管型号是什么
作者: 至尊宝    时间: 2015-10-31 16:10
minsha520 发表于 2015-10-26 16:33
米3手机进水了 来不及关机就黑屏了  拆机拔了电池才断电 风干后也不能开机  去了当地几家都只告诉我是主 ...
那建议还是别折腾了,显示屏如果也坏了维修成本就太高了,不如买个新手机用吧。
作者: 至尊宝    时间: 2015-10-31 16:12
exe80901 发表于 2015-10-26 21:57
楼主,二极管型号是什么
旧手机板拆,大小适合就行,是二极管基本都可以。
作者: rqlzb    时间: 2015-11-2 14:14
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富 顶
作者: jie450795014    时间: 2015-11-5 15:09
大神啊!!!真是太厉害了啊。。。。
作者: ta冷酷    时间: 2015-12-15 09:55
感谢分享、、、、、、、
作者: 15108092366    时间: 2015-12-15 12:33
楼主太厉害了,真真是高级维修工咧~~~~是我就只会换零件··········换不好就没有办法了·············
作者: 杼芯疯    时间: 2016-5-14 11:36
谢谢楼主分享
作者: 狙击手8899    时间: 2016-5-16 21:11
楼主另辟蹊径,,真是可以
作者: qsmy100    时间: 2016-5-16 21:38
楼主有没有用图纸啊
作者: 山西小李    时间: 2016-5-17 06:12
跳接了个3.3V的电压好了
作者: baishihao    时间: 2016-5-17 21:54
楼主这是跟飞线一个道理啊
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-19 11:01
楼主是高 手学习了
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-19 11:07
可以焊在电容上?
作者: 我是胡连军    时间: 2016-5-19 12:50
好,修手机图纸很重要。。
作者: jamhuachen    时间: 2016-5-19 15:16
膜拜,高手
作者: hy562843766    时间: 2016-7-9 08:29
不错,值得学习
作者: 你最珍贵゛    时间: 2016-7-26 15:03
楼主高手,就是没看清,是装了个二极管吗?
作者: 15200327946    时间: 2016-7-28 11:22
大神顶你凄凄切切
作者: 时空过客    时间: 2016-7-29 22:10
楼主高手!不过原因还是没有搞清楚啊,这样修能用的久吗?会不会有后遗症?
作者: lizhsh123    时间: 2016-7-30 11:16
不错不错...............不错不错...............
作者: czcxwx    时间: 2016-7-31 17:28
换了主板换只接退给客户了,
作者: 手工作业    时间: 2016-8-10 13:35
这也行! 呵呵学习了
我要是遇到了估计也就不修了
作者: sujun32    时间: 2016-8-11 21:01
楼主真是高手,我有台小米4,按了电源键屏幕唱段一闪又黑屏,长按重启手机,可以进入系统,但是一点触摸屏马上又黑屏了,是什么原因
作者: adfasdfas    时间: 2016-8-12 22:00
现在已经是16年,新出的机子还没有图纸吧
作者: 675360570    时间: 2016-8-15 15:57
学习了,谢谢楼主,先收藏,用时再来.
作者: QQ111109QQ    时间: 2016-8-18 15:29
不错,修好一台收银
作者: pophtang    时间: 2016-8-19 07:51
学习了 谢谢了额
作者: yblnm    时间: 2016-8-19 21:42
好贴居然没人加分,可惜我来迟了
作者: 135158wang    时间: 2016-8-20 06:56
维修就怕问题找到,结果没有配件,楼主方法很好
作者: XIAOMI4    时间: 2016-8-22 16:57
好东西啊。,值得收藏啊
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-22 22:47
借二极管降压特性
作者: 晶合    时间: 2016-8-25 11:29
高手啊,通过电感降压,绝对是高手
作者: 主板维修部简单    时间: 2016-8-25 11:58
学习了    多谢楼主
作者: yangkemo    时间: 2016-8-27 21:12
学习了 谢谢
作者: 流浪才子    时间: 2016-8-30 11:44
楼主是把原来的芯片给拆了   装上了一个二极管吗
作者: 至尊宝    时间: 2016-8-31 14:41
是的。让你看出来了。
作者: 正一通讯    时间: 2016-9-1 11:27
借用楼主的经验把不能触摸的荣耀4x给搞定了,太开心了
作者: 晶合    时间: 2016-9-2 13:10
造成这情况是板子断线?还是供电IC的故障
作者: 刘烁    时间: 2016-9-15 00:11
很简单飞一条线到电源附近电阻上就可以了
飞一条线就可以太简单
作者: 刘烁    时间: 2016-9-15 00:12
飞线就可以了
作者: 你最珍贵゛    时间: 2016-9-16 14:40
能用就行,只要没有什么后遗症
作者: liming10086    时间: 2016-9-18 17:56
你是接了个二极管吗,能不能直接飞线
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-19 07:09
liming10086 发表于 2016-9-18 17:56
你是接了个二极管吗,能不能直接飞线
也可以飞线吧,最好接一个东西
作者: E路向中    时间: 2016-9-21 23:28
技术不错,大赞
作者: liuxiandong1987    时间: 2016-9-22 17:14
路过学习了,多谢分享.
作者: laozhuxb    时间: 2016-10-7 12:02
你是用个二极管代换复合二极管吗?这样会不会出问题??比如对电池的电量影响、充电时使用手机……
作者: 董永祥    时间: 2016-10-7 13:09
你接的是公共点嘛?那电压是不是会随着电池电压波动而波动?没有影响吗
作者: 光远电脑中心    时间: 2016-10-9 10:25
应该是直接飞线过来的吧
作者: reborn007    时间: 2016-10-10 21:57
高手,谢谢楼主分享!
