标题: 显示器的驱动板上屏供电问题 [打印本页]
作者: 【無名】    时间: 2015-3-14 23:01
标题: 显示器的驱动板上屏供电问题
  我想问下显示器驱动板上的屏供电  如果在插上220V电 不过不开机的情况下 屏供电有没有电压?
作者: 大笨狼    时间: 2015-3-14 23:36
应该是没有的
作者: 缝子    时间: 2015-3-15 00:08
没有的,屏幕3.3有个切换开关
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 08:02
没有,不开机应该是没有
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-15 08:21
没有……………………
作者: 李凤谋    时间: 2015-3-15 09:53
不开机没有屏供电
作者: 二十八画生    时间: 2015-3-15 09:55
一般都不会有电的
作者: 小寒居    时间: 2015-3-15 10:22
一般 应该不会有电  哦
  电源板有  5v 12v    驱动板上有   5v
      刚刚  打开个显示器 试了下没有电
    按下开关就有  5v供电了
作者: 活着小虾米    时间: 2015-3-15 15:03
主控芯片没有接到开关信号 不工作当然没有
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-3-15 15:29
大多数是有电压
