标题: 华硕主板CPU无供电 [打印本页]
作者: 洪泽蓝快    时间: 2008-12-16 10:34
标题: 华硕主板CPU无供电
型号:华硕P4S8000-X
症状:接手加电后,显示00或d0,测试 复位正常,3.3V正常,内存1.36V,CPU三个上管都是12.60V,输出脚,控制脚都没有电压,下管无任何电压。
解决过程:仔细观察其中一路下管表面由烧焦痕迹,更换此管,再加电,结果再次烧坏,怀疑其控制的3110芯片有问题。更换3110后,不再烧坏下管。但下管依旧无电压,上管也无控制脚电压,输出脚也没有电压。
          怀疑PWM控制IC3180损坏,遂将3180更换,又将全部上下管更换,故障依旧。
请大家给点提示:
作者: 昨夜有风    时间: 2008-12-16 11:19
限流电阻看看,辅助电源芯片
作者: 洪泽蓝快    时间: 2008-12-27 14:58
换了2个3110芯片,上管控制脚有0.01V,输出脚没有电压
因手头没有3110芯片了,故无法判断故障
作者: 张红海    时间: 2008-12-27 15:37
北桥穿啦没有啊?
大ic有问题
作者: 洪泽蓝快    时间: 2008-12-27 15:55
怎么测北桥坏没坏?
作者: 十月的回忆    时间: 2008-12-27 16:13
还是先找找管子控制端为什么为电压吧~~有 控制电压,一般 也就有输出电压了~~你的芯片换了,看看与之相连的小的元器件有没有出问题~
作者: 张红海    时间: 2008-12-27 19:15
打阻值啊
最好是跑跑线路
作者: 精艺店    时间: 2008-12-27 19:24
要看看3180有没有将控制电压输到3110上,若没有的话就查下3180的供电
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-12-27 21:46
VID信号正常? 11 12脚高电平?
作者: 赵新华    时间: 2008-12-27 22:16
把管子拆下来,量一下看板子上的管的控制脚有没有电压,再测一下管子的对地阻值是否是正常范围内
