标题: E40 开机显示LOGO正常,过后灰屏 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2015-3-14 18:16
BIOS刷过,显卡重直过,CPU换过  求招
作者: 挽歌    时间: 2015-3-14 18:24
显卡是 全新的吗,这机子显存容易爆珠哦
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-14 19:04
进PE正常不。正常和不正常时都测下屏供电是否正常。有无变化。
作者: turongyu    时间: 2015-3-14 19:04
如果确定显卡是好的那肯定是显存了
作者: 开始21012    时间: 2015-3-14 20:24
换
作者: 杜俊岩    时间: 2015-3-14 20:42
E40机型有好几种吧,集成还有不集成的吧,独立用的显卡好像是216-0728018——贵还易损
作者: lin296915079    时间: 2015-3-14 20:43
显卡换了吧
作者: xwzhping    时间: 2015-3-14 20:47
为啥我想的到会是系统?
作者: 爱科技    时间: 2015-3-14 21:14
换显卡吧 是216-0728018吗,这个坏的多
作者: 晓晖    时间: 2015-3-15 10:19
这手上正好有个这显卡的。。我的是外接灰屏。内接不显。发显卡了等回来试
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2015-4-11 17:25
这个机器搞定了没有,我也遇到了,在BIOS下怎么都是亮的,只要进系统或者进PE就灰屏
外接也是灰屏,
作者: chengdengjiang    时间: 2015-4-11 17:27
能提供个好的BIOS吗
作者: 灰姑娘    时间: 2015-4-11 17:37
是裸板测试还是套起来测试的.
碰到触摸板排线插的线并到一起来,弄开就行了
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-15 16:46
我手里好有台和楼主一样问题的笔记本 也是LOGO  BIOS 里就没有问题,,  前面看了个贴说装系统可以,重装了都还是一样  期待楼主解决啊
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-4-15 22:15
显卡的问题   一般弄显卡 显存有爆珠  把显卡旁边的显存拿下来重值试试吧
作者: qdxjsm    时间: 2015-4-15 22:34
进入BIOS 显示正常吗
作者: chenjsj    时间: 2015-4-16 15:27
换新的显卡试试吧
