标题: SONY MBX-224一秒掉电反复加电 [打印本页]
作者: bobzhang8    时间: 2015-3-14 18:09
SONY的本本,板号MBX-224,触发后电流跳一下马上掉电,再反复自动上电。电流高的时候可上到0.6(没上CPU时为0.2,上不上内存都一样。)左右,最低的时候0.01就掉了。每次上电硬盘灯会闪一下。量各电感对地值没有发现异常,加电后也有电压闪过(包括CPU两个电感),35v后续MOS也都有电压闪过。求各位指点思路!
作者: Hanen    时间: 2015-3-14 18:22
可能保护了,查下保护电路
作者: 挽歌    时间: 2015-3-14 18:27
索尼保护隔离不简单  理论不强会修的很晕的
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-14 18:56
索尼的机器保护性好,测下公共点是否正常。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-3-14 20:11
是不是缺电压
作者: 杜俊岩    时间: 2015-3-14 20:33
SONY小日本的东东,搞起来,头晕,不过电流上到0.6估计,有些电压没起来,看一下时序,不然也茫然
作者: huhaju    时间: 2015-3-15 10:13
你最好按照时序来,我今天修个这样的换南桥才解决
作者: 少年未老心已荒    时间: 2015-3-15 10:18
索尼保护隔离不简单
作者: 晓晖    时间: 2015-3-15 10:25
看看 上电时哪个电压没有
作者: bobzhang8    时间: 2015-3-15 13:37
Hanen 发表于 2015-3-14 18:22
可能保护了,查下保护电路
保护了的话一般不能重启吧
作者: bobzhang8    时间: 2015-3-15 13:38
仔细读一下月饼大师发的索尼保护隔离电路的贴子就能看懂图纸了
作者: 苦笑着释怀    时间: 2015-3-15 13:42
后继缺电压
作者: bobzhang8    时间: 2015-3-15 13:42
1种相抚濡沫 发表于 2015-3-14 20:11
是不是缺电压
对照电源设计结构图查各个供电,都有出来。看来得对照图纸一页页查了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-15 14:00
我修过一台宏基的   故障一样  是分组问题
作者: 挽歌    时间: 2015-3-15 15:31
那也是、、多学习学习
作者: 吴亚辉    时间: 2015-3-15 15:56
估计不是短路保护 是少电压保护
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-21 13:36
我也在修这台 修死人了。 不过把转换为+5VRUN电压的管子去掉就不掉了。准备换桥看看。。
作者: bingyu4300    时间: 2015-3-21 14:01
上次我也遇到一台这样的,结果好像是南桥的问题
作者: batteryu2    时间: 2015-3-21 14:05
上次修一台不定时掉电的没修好
作者: Huiang    时间: 2015-3-21 14:09
修好了吗?我也有一台差不多的故障
作者: gmajynipl    时间: 2015-3-21 14:13
SONY的本本19V的电容爱短路哦
作者: 红太阳电子    时间: 2015-3-21 14:15
CPU供电稳定吗?
