USB不能用
海之源泉
2015-3-14 15:41
USB不能用
HPCQ62插充电线后主板上有个8脚的烧穿,现在一边的USB不能用,各位大神那个东西有点买么?或者能不能直接短接?我是手机维修的
小小的爱情
2015-3-14 19:12
可以直接将供电连在一起的。
信捷致远
2015-3-14 19:17
可以的 USB供电5V
天意wx
2015-3-14 20:24
应该是 5VUSB供电 可以直接连过去 试试 祝你好运
shenke668
2015-3-14 20:27
先拆掉烧坏的芯片直接短接5v到usb口电源就可以,最好换回好芯片,不然下次有可能烧桥
大明电脑
2015-3-14 20:38
两边中间4脚直接搭
回音哥
2015-3-14 21:17
直接用漆包线飞起来
爱科技
2015-3-14 21:19
可以直接把5v供电飞过去
