标题: 联想B505 开机报警2声 不显示 [打印本页]
作者: 段赛赛    时间: 2015-3-14 15:12
干了显卡 不行   坏之前说温度比较高,拆开看  显卡好像修过
作者: 爱科技    时间: 2015-3-14 15:38
这款机器主板容易坏
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-14 22:14
感觉最大的问题还可能在显卡上面
作者: john2015    时间: 2015-3-14 23:11
联想笔记本电脑应该是phoenix的BIOS,phoenix被award合并了,如果是award的BIOS两响是CMOS设置错误。ami的BIOS两响是内存ECC校验错误
作者: 段赛赛    时间: 2015-3-14 23:16
john2015 发表于 2015-3-14 23:11
联想笔记本电脑应该是phoenix的BIOS,phoenix被award合并了,如果是award的BIOS两响是CMOS设置错误。ami的B ...
找了论坛都说这款BIOS通病  ,明天我试试看
作者: 大笨狼    时间: 2015-3-14 23:46
B505 是AMD芯片组的 这个机器通病比较多 北桥和显卡板都容易出问题
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-15 00:11
换个COMS电池试试,AMD的机器你懂的。。
作者: songhs7809    时间: 2015-3-15 07:57
应该BIOS问题
作者: wang7500    时间: 2015-3-15 07:59
两声应该改是显卡报警。联想E40也是这样报警,干显卡就好。
作者: john2015    时间: 2015-3-15 22:36
我有一台联想旭日C466A笔记本显卡有问题,开机报警是一长两短
作者: 陈景    时间: 2015-3-15 22:40
这个机子修了好几台是北桥坏的多,显卡坏的不多,还有电源也是容易坏的!
作者: 段赛赛    时间: 2015-3-17 22:21
显卡加旱不行 刷BIOS 不行  植球干北桥 也不行 我晕 我在给显卡植球做一下
作者: 段赛赛    时间: 2015-3-18 02:13
重做显卡还是不行,  不过好像还是显卡的问题,  不上内存急促报警4声, 上内存 不报警了 但是不显示,
作者: 段赛赛    时间: 2015-3-23 21:30
报警两声 不显示, 刷BIOS 不行  干被北桥不行,干显卡 不行  换显卡板OK
