标题: V460官方解决开机延迟,无法关机的BIOS [打印本页]
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2015-3-14 14:16
           这机器修的累啊,来来回回折腾好几天,二修机,到手目测U47烧毁,PCB露铜了,BIOS动过。
       公共点短路,CPU铁壳上管短路,拆掉,U47刮开飞线补好上电,瞬间掉电,大概上到0.6左右掉的,可以反复触发。一番排查CPU供电没出。。打值短路.....以为CPU挂了,取下CPU还是短路,1V电压烧吧!直接4A电流了,摸到固态电容短路了!拆之~~~不掉了,但没CPU供电,供电,开启都有了,ISL62882没芯片,料板拆到个ISL62882但后面不一样,还有个ISL62883,讯维看了看说是不能代换!!(不死心,换上去试一试还真不行。。)定芯片吧,两天后到了,新芯片先上锡,装上瞬间大电流。。。我类个去,铁壳子又烧了。。。老样子,固态也短了。全部拆完换完,再次上电亮了~~~
       悲剧才开始啊!装机测试,刚到系统界面。。黑了!!!!电流表插上TMD又短路了!!!!!!!!!!!
       想到这估计是芯片和铁壳没焊好,拆下短路的取了!换上铁壳,重新加焊62882和铁壳,再次开机黑屏,等了一会出LOOG了,当时没在意,以为好了,装起测试吧,一开机发现屏幕有背光了但没图像,要等个十几秒再出LOOG!进入BIOS也不能关机,按关机之后就死机了,屏幕还有显示,强行关机之后进入系统也无法关机!!!!!!!我擦擦,吓出一身汗。
       论坛发现很多无法关机的,都说刷他的BIOS能解决,刷了两个都故障依旧。。。都开始怀疑不是BIOS问题了!还好有个跟联想比较熟的朋友,问他找来了V460全套官方BIOS!!:PCH版本:2ECN36WW.WPH     EC版本:WFCLV332.bin
PCH程序是DOS下刷的,也可编程器刷2ECN36WW.WPH文件!!         EC程序是可以在系统下面刷的,也可编程器直刷WFCLV332.bin   文件。
下面附上BIOS:
         PCH:       DOS.zip (2.05 MB, 下载次数: 321)
