ZXCVWtest
标题: 联想SL400K坎坷维修,把我小小白修哭了 [打印本页]
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-3-14 13:48
笔记本型号是sl400k。板号记不起来
维修历史。上家加焊过南桥
来的时候是USB口坏了,卡LOGO进不去系统。
我小小白看到首先是搞好USB口可以进系统,满心欢喜的以为等着收钱,测了半天有时候可以进去有时候进不去。脏话**,拆机,后来发现南桥被上家干过,然后可以进去了。又以为好了又测半天又不进去了,NND脏话。。这时候肯定南桥不良,换吧。小小白不懂以为像其他的桥一样,尼玛灌胶的弄了好久,各种辛苦不想说话。最后取下来了。重新换一个好了。。怎么哭了我就不说了。省的丢人。。。最后说一下,不知道怎么上传图片。。。
作者: luoquan006    时间: 2015-3-14 13:51
灌胶的桥真心伤不起
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-3-14 13:59
幸好没有掉点。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-3-14 14:39
上家估计也是个新手 黑胶的也加焊  牛啊
作者: liyia    时间: 2015-3-14 14:46
你这个还算好 没掉点
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-14 22:18
sl410这机器usb 5v短路就会导致卡logo
作者: 896760317    时间: 2015-3-14 22:54
THINKPAD的机器很多卡LOGO 先看 USB
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-14 23:01
哈哈。搞好就行了,下次可以亮机的最好跟客户报下风险,有把握的话就报价直接干
作者: 晓晖    时间: 2015-3-15 10:48
黑胶加焊。我吃死那个亏了。。。。
作者: 启东欣诚    时间: 2015-3-15 10:50
楼主值得庆贺。
作者: 乐观    时间: 2015-3-15 11:34
灌胶不好加焊
作者: 易淑伟    时间: 2015-3-15 11:49
这个南桥还是好拆的  显卡才难搞呢
作者: huyeping519    时间: 2015-3-15 11:53
黑胶害死人啊
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-3-15 12:16
很有可能是上家搞死的,或者是USB短路搞出问题了
作者: xin520168    时间: 2015-3-15 12:16
厉害啊。
作者: shenbo1    时间: 2015-3-15 12:26
这个机器卡LOGO是通病来着
作者: 爱上女    时间: 2015-3-15 13:03
黑胶的讲下风险,掉电了就不好搞了!
作者: 青L满座谁懂寂寞    时间: 2015-3-15 14:13
楼主修这 太机  一定醉了
作者: jzailr    时间: 2015-3-15 14:19
不怕自己乱搞,就怕别人胡搞。
作者: 69408248    时间: 2015-3-15 14:22
哥哥小小白 那我不是小小小小白了!
作者: 小手洼凉    时间: 2015-3-15 14:25
楼主值得庆贺。 又向大师近了一一步
作者: 为了生存    时间: 2015-3-15 14:29
有黑胶的是不好整。容易虚焊
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-15 14:42
楼主流下了激动的泪水,哈哈!
作者: hsgg    时间: 2015-3-15 14:59
这次麻烦下次你就有经验了
作者: 1寒星    时间: 2015-3-15 17:26
usb不良南桥动过
作者: 80560299    时间: 2015-3-15 17:33
灌胶基本上不换,要不就换班,太难搞了,很容易掉点,楼主技术还行
作者: 不会修斯基    时间: 2015-3-15 17:36
黑胶能搞好,不错
