hefeiyu82 发表于 2015-3-14 12:50
这个机器就是这样的问题。你看看cpu有没有问题 在维修,
爱科技 发表于 2015-3-14 12:59
上下管一起换把控制场管的芯片也换了
本本硬件 发表于 2015-3-14 13:00
AL X 这个控制芯片肯定要换的
ahlr 发表于 2015-3-14 13:03
小IC换掉。主供电也换掉
luoquan006 发表于 2015-3-14 13:06
1.05V开启的桥供电,桥是不是短路了。。
583931727 发表于 2015-3-14 13:08
PR4505这个电阻的阻值也正常的吗?
深度技术W 发表于 2015-3-14 13:11
电感已经撬起,PR4506也撬起才短接,就算桥短路,现在输出没有接负载上,为什么还烧,如果不接PR4506就不 ...
luoquan006 发表于 2015-3-14 13:21
你把反馈的两个分压电阻都换掉试试,阻值正常不一定好,有时候就是这么奇葩的
上下管一起换把控制场管的芯片也换了
shenke668 发表于 2015-3-14 14:37
PU4502, PU4503 1.05v转1.05v,断开PL4501输出怎么回事2.5V ,是不是PU4502供电1.05v还没修正常,这是关键 ...
yi8384 发表于 2015-3-14 15:54
这机器烧CPU的几率90.供电没问题换CPU试试吧,别那么肯定CPU是好的
