标题: Y460用3到4个小时后,屏幕会闪烁,外接不闪 [打印本页]
作者: ytm507    时间: 2015-3-14 11:55
集显和独显都闪 不知道哪出了问题
补充内容 (2015-3-22 13:12):
已解决,不是屏的问题,也不是主板上的问题,是排线的接口位置,用镊子刮了下就OK了
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-14 11:58
主板有问题啊 ,呵呵
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-14 11:59
  查下高压开启是否跳
作者: ytm507    时间: 2015-3-14 12:00
艾肖肖 发表于 2015-3-14 11:58
主板有问题啊 ,呵呵
会是电源管理芯片的问题吗? 有时候USB接口也会断断续
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-14 12:02
查下休眠信号
作者: 583931727    时间: 2015-3-14 12:27
只是背光闪吗,有没有出现花屏乱码什么的?闪屏的时候外接又可以正常使用的话,说不定是屏的问题哦。。
作者: 晓晖    时间: 2015-3-14 12:32
屏有没有换过?
作者: 游泳    时间: 2015-3-14 12:35
屏换了没有?
作者: ytm507    时间: 2015-3-14 12:38
看着不像只是背光 在闪,像是电压不稳的闪一样
作者: ytm507    时间: 2015-3-14 12:39
晓晖 发表于 2015-3-14 12:32
屏有没有换过?
没有,手上没有同样的屏
艾肖肖 发表于 2015-3-14 12:02
查下休眠信号
新手,不是太会
作者: 583931727    时间: 2015-3-14 12:45
单用适配器或电池也是这样吗?这样吧,找个屏代换一下试试看,首先确定是屏的问题还是主板的问题。排除法吧这个应该叫。。。
作者: ytm507    时间: 2015-3-14 14:28
583931727 发表于 2015-3-14 12:45
单用适配器或电池也是这样吗?这样吧,找个屏代换一下试试看,首先确定是屏的问题还是主板的问题。排除法 ...
现在暗屏了
作者: 583931727    时间: 2015-3-14 14:47
ytm507 发表于 2015-3-14 14:28
现在暗屏了
怎么就暗了呢?你换屏了?
作者: ytm507    时间: 2015-3-14 14:52
583931727 发表于 2015-3-14 14:47
怎么就暗了呢?你换屏了?
我在亮屏上的电感的电压,就暗了,现在保险烧了,,刷个机了,再弄试试看
作者: 永辉电脑维修    时间: 2015-3-14 14:57
估计还是屏的事,楼主换个屏试试
作者: 黑锅    时间: 2015-3-14 15:00
我遇到一台是屏的问题也是闪  而且是LED 的是好像跟你的机器是一样的,应该有备用的屏吧 ,换个屏试试,
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-3-14 15:06
是怎么个闪发? 花屏闪 还是一黑一亮闪?
作者: xue    时间: 2015-3-14 15:26
加焊下显卡试试
作者: 583931727    时间: 2015-3-14 16:43
换个屏试一下吧,真的。不要把故障给扩大了。。。
作者: bingyu4300    时间: 2015-3-14 16:52
显卡的故障吧
作者: hx20130101    时间: 2015-3-14 16:53
估计是屏闪,也可换个电源试试
作者: qw135977    时间: 2015-3-14 17:38
来学习一下
作者: y583078522    时间: 2015-3-14 17:46
外界呢正常吗 要是正常 应该是背光闪的 查查背光这一块
作者: ytm507    时间: 2015-3-14 19:08
现在是开机前十几秒亮,后面就直接暗了
xue 发表于 2015-3-14 15:26
加焊下显卡试试
显卡是好的,确定是屏这块的问题了
作者: 信捷致远    时间: 2015-3-14 19:18
这个换显卡 供电的 MOS管
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-3-14 20:08
你查下   是不是LID 信号出问题
这个有个通病   就是开关板上  那个LID 管有问题  也会这样
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-14 22:01
遇到这种闪的,没备屏的话。先按按或者拍拍屏试试,看看有没有变化,,然后才去看看是不是电路问题
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 13:49
谢老板这么有钱,直接换苹果好了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-15 13:57
换个屏上去试下
作者: secalexno02    时间: 2015-3-15 14:01
屏升压部分问题吧 遇到过 最简单换屏试试
作者: ytm507    时间: 2015-3-16 19:39
野兽619 发表于 2015-3-15 13:49
谢老板这么有钱,直接换苹果好了
有个屁钱,这两天梅死了,电动车爆胎,电脑爆屏,移动硬盘也挂了
Jasonouguoxiang 发表于 2015-3-15 13:57
换个屏上去试下
嗯,明天进块屏,试了,告诉大家结果
作者: 野兽619    时间: 2015-3-16 19:55
那明天就爆发了
作者: hbsygst    时间: 2015-3-16 21:05
这种问题先换屏试试吧
作者: weidemingwei    时间: 2015-3-16 21:14
屏的可能性大
作者: boyuan19920926    时间: 2015-3-16 21:26
查下休眠开关  或者换张屏幕试下
作者: ytm507    时间: 2015-3-16 22:08
hbsygst 发表于 2015-3-16 21:05
这种问题先换屏试试吧
嗯,明天屏回来了,看能不能解决问题,局部问题我是搞不鸟了
作者: 达丰电脑    时间: 2015-3-16 22:41
以前碰到一台类似的,好象换屏好了。
作者: 天宇科技    时间: 2015-3-16 22:51
应该是屏的问题。LED的屏故障率还是比较高的。
作者: 凯信one    时间: 2015-3-16 23:09
先换屏!!! 在修主板吧!!
作者: 20080515    时间: 2015-3-16 23:31
信号和亮度粘在一起测试一下
作者: 596294326    时间: 2015-3-17 09:03
楼主厉害啊  以后遇到这种可以参考一下
作者: kecheng    时间: 2015-3-17 09:25
屏坏机会大一点
作者: 遛马去    时间: 2015-3-17 15:27
重点查 隔离电路和 南桥,也许会有新的收货io
作者: ytm507    时间: 2015-3-18 13:12
主板有问题啊 ,呵呵
换屏后没出现这种问题了
作者: ytm507    时间: 2015-3-18 13:13
艾肖肖 发表于 2015-3-14 11:59
查下高压开启是否跳
谢谢指教,是屏的问题
屏有没有换过?
换屏后OK 了
游泳 发表于 2015-3-14 12:35
屏换了没有?
换了,现在正常了,看来是屏的问题无疑了
作者: ytm507    时间: 2015-3-18 13:14
是屏的问题,进了块屏,试了两天没在闪了
作者: ytm507    时间: 2015-3-18 13:15
永辉电脑维修 发表于 2015-3-14 14:57
估计还是屏的事,楼主换个屏试试
确实是屏的问题,估计是LED排线的问题
换上后,好了,检查后,应该是LED灯的排线出了故障
作者: ytm507    时间: 2015-3-18 13:16
bingyu4300 发表于 2015-3-14 16:52
显卡的故障吧
换屏后,就好了
嗯,就是背光这块的问题,换屏后,就好了
作者: ytm507    时间: 2015-3-18 13:17
1种相抚濡沫 发表于 2015-3-14 20:08
你查下   是不是LID 信号出问题
不懂什么是LID信号,不过换屏就好了
换个屏上去试下
换屏后,好了
作者: 楚少    时间: 2015-3-18 13:26
屏的问题多点吧
作者: chenjsj    时间: 2015-3-18 15:15
Y460的显卡不是坏的很多吗   你加焊一下试试
