映泰TH67+ 隔夜通电2分钟后才能开机,求助!!!
dvds
2015-3-14 10:31
映泰TH67+ 最近出现晚上关机断电后第二天早上再通电时按开关不开机同时听见音箱里发出连续的叭叭叭叭声,大概要两分钟后等叭叭声没了再按开关才能开机,没有主板维修经验,各位老师给个维修指导,有维修基础,没修过主板,谢谢!
timihacker
2015-3-14 11:18
内存或者显卡有问题!!
dvds
2015-3-14 11:46
不会吧,老机i5 2300加独显,我先清洁一遍看看再说。
菜得不能菜了
2015-3-14 11:52
不懂就建议送去维修站
1258164343
2015-3-14 11:56
还是送修吧,免得把故障扩大。
dvds
2015-3-16 09:46
送修就算了,我本身是做维修的,但没做过主板维修,用了四年的主板送修不如换板
情缘科技
2015-3-16 10:22
硬件清洁一下试试
brookdavilei
2015-3-16 21:39
可能就是灰尘太多了
急先锋电脑医院
2015-3-16 22:25
先清洁,再主要检查那个内存各显卡,那个声音还真是有点奇怪
dvds
2015-3-17 09:08
昨天拆开用吸尘器扫了一遍橡皮擦了内存显卡今天早上开机没叭叭声了,过些天再看看
2570954110
2015-3-17 09:31
清灰试试,不行送修,没有多大问题。
dvds
2015-3-24 11:21
今天那声音又出现了,还得等声音没了才能开机。。。。。。。。。
Cazry丶伪装
2015-3-25 16:56
板子拆下来、。全部清洗下、。
周海
2015-3-26 13:50
把内存槽擦擦看看
ljrmm
2015-3-26 21:26
上测试卡年跑的什么码
dvds
2015-3-27 08:52
卡测试正常,彻底再清洗一次看看。。。。。。。。
huicong
2015-3-27 10:53
换个电源试试看,估计是电源里有地方接触不良打火造成的。
dvds
2015-3-28 08:35
恩 得一个个试确认问题在哪里,电源和主板的可能性较大,像是standby+5V没有建立的样子,只是要忙其他事没时间去检测。
迅达科技120
2015-3-28 08:53
这个问题把那个蜂鸣器给摘下来就行了啊,,【看看是不是bios电池没有电了用万用表量一下,2.2v以上都是正常的】
dvds
2015-3-28 08:57
电池有电,不是蜂鸣器发声是音箱,像是待命+5V电源没建立
dvds
2015-3-28 09:39
电池有电,不是蜂鸣器是音箱。。。。。。。。。。
nijiahu
2015-3-28 10:18
桥?发热后焊点。。。
dvds
2015-3-28 16:27
先试电源吧,要真是桥虚焊就没办法了我没那工具
10086
2015-3-28 16:32
应该是电容的问题吧!!!
好占山
2015-3-28 16:38
先换电源试试
古胖
2015-3-28 16:49
系统里面声音上网正常吗
dvds
2015-3-28 16:58
只要开机后一切正常。
aoxueanry
2015-3-28 19:36
换电源就可以了
dvds
2015-3-30 14:04
电源换了正常,过些天在看看。。。。
dvds
2015-3-31 10:16
检查原来电源,果然是待命5V不正常,已修好。。。。。。多谢各位!
