标题: 求助,会左右移动的亮线 [打印本页]
作者: YMKC888    时间: 2015-3-14 10:18
标题: 求助,会左右移动的亮线
我有一飞利浦22寸Led的液晶显示器,开机后在屏中央上下一条会左右移动的亮线,这是怎么回事啊?
作者: ytm507    时间: 2015-3-14 10:33
可能设备太高级了,在扫描你是不是真正的主人
作者: 唐/footb宇    时间: 2015-3-14 10:39
这种你最好上个图!
作者: qq1332920175    时间: 2015-3-14 11:11
屏坏了吧
作者: 北极云    时间: 2015-3-14 13:42
是进入了 演示模式,   按住某个键 一会 就好了,
作者: 9836013    时间: 2015-3-14 15:07
按那个键可以好了,谢谢
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-14 20:45
楼上说的对 进入演示模式了
作者: 小寒居    时间: 2015-3-15 10:27
       楼主  这个是设置  问题 哦
    我也遇到过
   飞利浦 就是这样好烦
作者: 流浪才子    时间: 2015-3-16 14:46
可以移动的线??应该不是屏坏了吧
作者: wangqini    时间: 2015-3-16 15:10
先断电,再按住一个键(好像是最左边的那个键),再插上电源线,等15秒,应该就好了
作者: 顺德胡    时间: 2015-3-16 18:30
解锁就行了
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-3-25 13:34
我也遇到过,就是设置问题,
作者: 小寒居    时间: 2015-3-25 15:14
  这个 答案  很好
    我朋友看了  直接 就    笑喷
       你是哥  啊      赞一个
作者: 小寒居    时间: 2015-3-25 15:16
qq1332920175 发表于 2015-3-14 11:11
屏坏了吧
这个 是 设置问题      哦   我之前就 弄到一个记得   好像按了几个组合键  就好了
9836013 发表于 2015-3-14 15:07
按那个键可以好了,谢谢
     你  自己试试 不 就 行了
作者: 光远芯维    时间: 2015-3-30 14:37
没见过这种,谢大家的回复,又长见识了
作者: zjjml    时间: 2015-3-30 19:25
移动的线  目前还没遇到过~好高科技啊~
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-30 20:05
带扫描功能,微信的程序吗?
作者: 玩你妹    时间: 2015-3-30 20:37
这是设置问题把
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-31 12:41
刚吃饱饭,真的要碰了!后人啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-31 12:42
唐/footb宇 发表于 2015-3-14 10:39
这种你最好上个图!
移动中的亮线,怎么拍图?
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-31 12:43
移动的亮线,如果是软排线,肯定不会移动的
作者: 小寒居    时间: 2015-3-31 12:44
lovelcm97 发表于 2015-3-30 20:05
带扫描功能,微信的程序吗?
设置问题   亲懂 ??
作者: ytm507    时间: 2015-3-31 17:19
野兽8d 发表于 2015-3-31 12:41
刚吃饱饭,真的要碰了!后人啊
????说的什么东西?
作者: dsnkys    时间: 2015-4-16 17:17
我遇到过飞利浦IPS屏的 触摸按键的,菜单按键都不能用,只有开机键可以用,中间有白线来回走动,颜色也暗一点,开始以为是要刷BIOS,,然后短接了触摸按键板强制开机, 不通过按键板上的芯片开机,然后故障就消失了,菜单按键全好了。
作者: lastchen    时间: 2015-4-16 17:43
这种锁屏没看到过~
作者: fs2112729    时间: 2015-4-16 17:48
是不是屏线接触不好。
作者: 刑部尚书    时间: 2015-4-17 11:18
移动的线!楼主见多识广啊!
作者: 542083930    时间: 2015-4-17 11:47
这个很简单,长按菜单键就可以了
