标题: 全汉 FSP180-60SPV 检修经验 [打印本页]
作者: 金属光泽    时间: 2008-12-16 00:57
拿到电源后,查待机电压正常,绿线电压也正常,短接绿线,风扇转一下就停了
拆开电源后,发现有两个电容鼓了,换后再试,故障不变,该电源的控制芯片是KA3511,测得1脚电源电压为11V,查资料,该芯片电压范围是14--30V,于是换芯片,故障依旧,而且电源还是11V,说明不是芯片问题
上论坛查资料,有人说这电源要接负载才能正常工作,于是接上主板,开机,有输出电压了,但是主板不工作,查PW-OK为0V,12V为11V,5V正常,3.3V为3.7V    而且电源有高频声,再上论坛查关于高频声的资料,得知输出端电容变质会引起该问题,原文参考
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-48827-1-17.html
抱抱试试的态度,将5V输出支路上的两个滤波电容(2200UF/10V)换下,通电一试,电源正常,高频声没了,输出电压也正常了
[ 本帖最后由 金属光泽 于 2008-12-16 01:13 编辑 ]
