主板去掉一相供电可以正常使用 会引起什么故障
★.断点oミ
2015-3-14 09:57
本人遇到俩片板 都是经常烧上下管 而且烧的都是同一组上下管 尝试去掉 一组上下管 可以开机 电压也正常 不知道会不会以后会引起什么故障
氏祖
2015-3-14 10:03
一般不会出现问题,我现在用的这台电脑就是有一相供电没有,几年也没出问题。
adminhk
2015-3-14 10:07
少一族 应该没什么问题把
huangtao155
2015-3-14 10:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江西人民
2015-3-14 10:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
timihacker
2015-3-14 11:19
一般不会出问题,,要是长期满负荷运行就不行了!!
lrkk623
2015-3-14 12:03
运行大的软件或游戏不行,如果只是上网就没问题。
koflcm
2015-3-14 13:46
开机能显基本问题不大
SunFreedom
2015-3-14 15:28
最好把电源IC 换了
大蔡
2015-3-14 18:01
我经常拆 没见过返修的
lovelcm97
2015-3-14 18:16
这个问题不大
924497583
2015-3-15 13:46
正常用没多大问题
★.断点oミ
2015-3-20 13:15
adminhk 发表于 2015-3-14 10:07
少一族 应该没什么问题把
恩没有问题 测试过了
★.断点oミ
2015-3-20 13:15
924497583 发表于 2015-3-15 13:46
正常用没多大问题
没有问题 已经测试一下午了
