标题: Y460 LOGO过后黑屏 [打印本页]
作者: 欧文、    时间: 2015-3-14 09:57
标题: Y460 LOGO过后黑屏
Y460 LOGO过后黑屏  电流正常!BIOS刷过几个,显卡换过还是一样!好郁闷,有没有高手遇过解决的!现在不知从何下手了
作者: adminhk    时间: 2015-3-14 10:08
外接呢 有显没有
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-14 10:08
还没有遇到过 估计遇到了也不一定修得好
作者: 江西人民    时间: 2015-3-14 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wind8866    时间: 2015-3-14 12:38
那就一个一个查,建议按时序
作者: shenke668    时间: 2015-3-14 13:38
可能显卡供电少一个电压
作者: koflcm    时间: 2015-3-14 13:43
显卡的问题居多……
作者: 欧文、    时间: 2015-3-14 15:53
adminhk 发表于 2015-3-14 10:08
外接呢 有显没有
闪一下,没显
作者: 欧文、    时间: 2015-3-14 15:54
koflcm 发表于 2015-3-14 13:43
显卡的问题居多……
已经换过显卡了
作者: 欧文、    时间: 2015-3-14 15:55
江西人民 发表于 2015-3-14 10:30
转换电压出问题了吧。。尤其是显卡的那个电压
测试正常的呀
wind8866 发表于 2015-3-14 12:38
那就一个一个查,建议按时序
很郁闷的问题呀
作者: tslai    时间: 2015-3-14 15:57
注意电压,
作者: wangyan0461    时间: 2015-3-14 15:59
南桥周边设备可能有问题,比如网卡,声卡,USB、硬盘等都有可能
作者: 348798569    时间: 2015-3-14 16:01
cpu排除没有
作者: q847083355    时间: 2015-3-14 16:06
那就一个一个查,建议按时序
人家已经显了,还查哪的时序
作者: awfdx    时间: 2015-3-21 13:13
我手上刚有个这个机器,楼主有没有解决
作者: batteryu2    时间: 2015-3-21 14:33
Y460这个主板很难修啊
作者: 花雪情    时间: 2015-3-21 14:37
我有一台惠普CQ43开机闪一下就黑屏,也刷过BIOS了,不管用,仔细看是没背光,测量背光电路正常,换平线和高压条不行,最后一气之下重新把屏按好,居然正常了,
作者: 钦哥哥    时间: 2015-3-21 15:12
显卡吧,或者南桥
作者: 50903255    时间: 2015-3-21 15:18
   如果是我直接换主板
作者: gang886886    时间: 2015-3-21 15:21
这个显卡挺贵的 直接拆了不用装
作者: xubing4756    时间: 2015-3-21 15:26
我也遇到一个,楼主好了没
作者: 飞龙138    时间: 2015-3-21 16:25
查显卡电压正常否
作者: 彩绘    时间: 2015-3-21 16:44
显卡,不行,换板子
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-3-29 13:24
手里有台一样的机器  故障也一样  坐等修好
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-3-29 13:25
写程序还是一样吗?
作者: 21钊    时间: 2015-3-29 13:31
楼主的黑屏 是背光不显 还是屏幕什么都没有了  要是背光不显的话 可以改下电路 把屏供电改到亮度开启,
作者: 发飙的橘子    时间: 2015-3-29 16:57
我也觉得南桥有可能
作者: htyhty    时间: 2015-3-29 17:59
把显卡拆了用集显试试
作者: nyh090415    时间: 2015-3-29 19:40
焊过显卡不一定就是好的,也许没焊好呢
作者: 丶专注    时间: 2015-3-29 19:44
不知道LOGO停留的时间长不
作者: 丶专注    时间: 2015-3-29 19:46
你换屏试了没
作者: hyc4280501    时间: 2015-3-29 19:52
前天遇到一个 E40  和你 问题 一样 后来 显卡换掉 就好了
作者: zhyz999    时间: 2015-3-29 21:07
不显的时候测平接口数据看有没有异常阿
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-4-4 14:09
查显卡1.5V辅助供电看看正常不
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-4 14:14
查下显卡或屏线吧
作者: lijianwei2011    时间: 2015-4-4 14:22
显卡供电没有换显卡也没用
作者: mkk    时间: 2015-4-4 14:25
显卡的供电量一下
作者: 永远◎永远    时间: 2015-4-4 14:27
显卡,这个显卡貌似不太好弄
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-4 15:11
终极大招,换主板
作者: a402364903    时间: 2015-4-4 15:50
跟客户说直接把独显取了用集显
作者: lijiaming0905    时间: 2015-4-4 16:28
显卡信号问题把  看大小写
作者: 思维本本    时间: 2015-4-4 17:41
我也也到过一次是 屏上的线没插好 走了很多弯路
作者: 1035672944    时间: 2015-4-4 21:34
  这个机器显卡坏的多
作者: 376446567    时间: 2015-4-4 21:38
屏供电正常吗,我遇到屏电压不足会这样
作者: windlovetao    时间: 2015-4-4 21:55
这故障我也修过,但是显卡坏了,你这个弄了显卡还不好,要查一下显卡的供电是不是有问题
作者: 欧文、    时间: 2015-4-8 11:20
已经解决,显卡后面的电容
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-8 11:37
外接看下   最好暗屏后测下屏接口
作者: chenjsj    时间: 2015-4-8 13:03
显卡  这机器显卡容易坏
作者: 梦1场    时间: 2015-4-8 13:34
    我就换换换
作者: 小白要本本    时间: 2015-4-8 15:14
花雪情 发表于 2015-3-21 14:37
我有一台惠普CQ43开机闪一下就黑屏,也刷过BIOS了,不管用,仔细看是没背光,测量背光电路正常,换平线和高 ...
       哈哈   这个我也遇到过
作者: ycjxdn    时间: 2015-4-8 15:52
这个机器你进CMOS 把主板独立的显卡关掉试一下!
作者: 微晶电子    时间: 2015-4-8 16:27
作者: yhj.1986    时间: 2015-4-8 16:36
把屏线拆了,外接试试 ,这个机器排线坏造成很多问题,论坛上有人修过这个问题
作者: 修修修、    时间: 2015-4-8 16:39
cpu呢???
作者: chenkk    时间: 2015-4-8 16:40
都显示了还查什么时序   屏换过吗
作者: 555555556    时间: 2015-4-8 16:41
飘过  学习下
作者: 电脑主板维修    时间: 2015-4-10 18:16
Y460可以把显卡供电电感拆了,改成集显试下,如果正常那就是显卡问题
作者: 多:)    时间: 2015-4-10 18:30
楼主修好没
作者: 896760317    时间: 2015-4-10 22:10
50903255 发表于 2015-3-21 15:18
如果是我直接换主板
你是实地的么?
作者: 178127042    时间: 2015-4-10 22:16
换屏试过吗
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-10 22:36
cpu有没有用到nec大电容  换掉 就好了   我昨天还修一台呢
作者: 348798569    时间: 2015-4-11 09:53
换CPU试试没有
