标题: AOC e2243Fw显示器过好长时间才会亮, [打印本页]
作者: sslinBHIHUIF    时间: 2015-3-13 20:42
AOC  e2243Fw显示器过好长时间才会亮,亮一下后就灭了,按开关没有反映,求助!
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-3-13 21:10
送去维修店吧
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-13 21:14
换电容,估计鼓包的不能少了!
作者: 联君科技    时间: 2015-3-13 22:00
检查触摸板。。。。。。
作者: 天赐福兮    时间: 2015-3-14 00:01
灯管高压问题居多·····重点查着两个部分可以了。
作者: 破电容    时间: 2015-3-14 10:04
打开显示器先看看。。。。。。。
作者: 小寒居    时间: 2015-3-14 13:33
  亮一下就灭有可能是  灯管  哦亲      换换电容试试还灭  就改个  高压  在试试     你说很久才   点亮     把电源板上  那个启动电容换了   就是  52v 47uf  的那个电容    换了  应该就好了    试试看吧
作者: NI宝贝    时间: 2015-3-14 17:27
更换5V 12V滤波电容,无效查按键
作者: jqbf199807    时间: 2015-3-14 18:36
重点查电容,然后代换一下高压板
作者: 54309862    时间: 2015-3-14 18:38
查一下背光保护
作者: 12d12    时间: 2015-3-14 20:12
先看看电源正常不,电源正常就在看看高压板
作者: sslinBHIHUIF    时间: 2015-3-15 14:37
电容、爆了两个1000uf10V的,现在是显示无信号,插上VGA线也没有反映,任然是显示VID无信号!
作者: 联君科技    时间: 2015-3-15 20:01
这个显示器是刀锋系列超薄触摸,拆机看看12V转5V是否稳定,触摸按键供电3.3V是否稳定
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-16 09:14
高压板老化了。
作者: 九叔    时间: 2015-3-16 21:57
舍不得花钱维修?
作者: sbz1888    时间: 2015-3-17 07:52
一定昰元器件坏了
作者: xykfkj    时间: 2015-3-17 20:26
自己搞动手能力很强
