标题: V3000加电上0.45 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2015-3-13 20:16
标题: V3000加电上0.45
首先把表笔放在待机3V上加电   3V没有掉   当放在5V上加电时5V掉电  更换待机芯片后问题解决    测试主板OK
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-13 20:41
机器故障现象是V3000加电上0.45不动,还是掉电?
作者: szzbq    时间: 2015-3-13 20:44
什么原理阿,楼主
作者: huntel99    时间: 2015-3-13 20:58
就算是带载能力,也不是换待机芯片啊。难道是待机芯片本震频率不对,用波测,最直观些
作者: blmama    时间: 2015-3-13 23:05
这板不超过100
作者: huangyongchun    时间: 2015-3-13 23:20
板子不值钱,但楼主钻研技术的想法是好的
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-13 23:20
不明白啊,,,楼主给点原理或者故障说的详细点
作者: 37373358    时间: 2015-3-14 21:18
支持一下  ,,,主板  不值钱
