标题: 联想Y450高温风扇不转 [打印本页]
作者: 九九至尊    时间: 2015-3-13 20:12
标题: 联想Y450高温风扇不转
有个笔记本是联想Y450,开机时风扇转一下然后就一直不转,玩一会就断电关机。我以为系统问题,就换了个系统,结果装机没装完就高温断电关机,我打开后盖观察了,风扇除了开机时,然后一下不转,如果笔记本在高温报警后立即重启,风扇会转一段时间,温度降下后就停了,等到再高温风扇也不会转。还有电脑上方的音量触摸键不亮了,不能用了,换了驱动啥的也不行,连开机时也不闪。电脑究竟哪里坏了呢?
作者: lastchen    时间: 2015-3-13 20:18
这个是硬件问题了
作者: daijiandong    时间: 2015-3-13 20:35
这个问题要满满查, 一哈子说不清楚的
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-13 20:43
温控部分出问题了,先刷一下BIOS,再查温控电路。另外先排除风扇及其驱动管性能不良的可能。
作者: shenke668    时间: 2015-3-13 21:06
U3风扇电路简单,受EC控制,看到EC是不是断线了
作者: blmama    时间: 2015-3-13 23:04
拉个3、3行了
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-13 23:32
楼主直接拉个电压让他常转应该就可以吧
