标题: 主板开机不自检 [打印本页]
作者: 噶悠    时间: 2008-12-15 23:20
标题: 主板开机不自检
开机没有“滴”的声音。显示器无信号、风扇转、主板指示灯亮、不知道是什么原因!俩台主机都这样!品牌机一个清华同方P4 1.8、一个沐泽P4 2.6!求高人指教~
作者: 小龙虾    时间: 2008-12-15 23:32
内存松掉了也会出现这个问题的
作者: 噶悠    时间: 2008-12-15 23:41
反复试了、内存也换过了、该清的都清了、原因还是没有找到
作者: 回声谷    时间: 2008-12-15 23:59
上诊断卡,看跑不跑码
作者: 神舟数码    时间: 2008-12-16 00:07
若debug card没有显示的话,先从standby power 开始测量。。。
作者: 噶悠    时间: 2008-12-16 18:09
我是一只很菜的鸟~~~拜托来点通俗易懂的
作者: 亿腾电脑    时间: 2008-12-16 21:04
就先买个诊断卡咯,再把码数告诉我们咯,再帮你解决吗
作者: 孤独郎    时间: 2008-12-17 08:37
清下CMOS再试试。要在不 接电源情况下清。
作者: 一剑飘香    时间: 2008-12-17 10:24
没有维修工具就送修维修店,不要扩大故障。最起码看看跑什么码
作者: 噶悠    时间: 2008-12-17 19:31
检测显示d0 谁知到什么意思、修坏了就拉到、主要是想自己练练手、
作者: 刚来    时间: 2008-12-18 00:02
是内存的问题吧...
[ 本帖最后由 刚来 于 2008-12-18 00:03 编辑 ]
作者: 噶悠    时间: 2008-12-19 00:02
好像是CPU的问题~拿下来还是显示D0!另外一个码都不跑
作者: 杨平贵    时间: 2008-12-19 09:06
机箱里的灰清理,清空下CMOS
作者: 神舟数码    时间: 2008-12-26 12:04
D0,说明主板power上电顺序电路还有没跑完的,可以从CPU reset往上找。。几个主要checkpoint: standbyPWR-》PWR switch on->ATXPWRGD-》mainPWRGD-》Clock and CPUvtt PWRGD-》CPUPWRGD-》SBPWRGD-》CPUreset high
作者: 东方小仔    时间: 2008-12-28 09:36
这故障是在CPU之间 和内存还没有关系,检查CPU 主板 电源
作者: 纯属忽悠    时间: 2008-12-30 14:22
清CMOS,在检查各电路是否正常
作者: 胡春鑫    时间: 2008-12-30 17:08
标题: 那是起始码
主板根本没运行吧
作者: 李传纪    时间: 2009-1-2 11:47
有没有CI有的话查内存信号及电压
作者: 玉米田的乌鸦    时间: 2009-1-2 12:26
清除COMS数据,然后不行,重写BIOS芯片!应该能解决!!!!有很多板子跑D0,都是和BIOS有关的!
作者: 卓迅小黄    时间: 2009-1-2 17:07
换时钟芯片啊
作者: 西北郎    时间: 2009-1-2 17:11
有同样问题帮顶下
作者: 星语恒通    时间: 2009-1-4 11:16
技嘉主板同样的问题,帮顶
作者: ipopo    时间: 2009-1-5 00:28
直接送修好了~
作者: 伯仁    时间: 2009-1-5 16:40
这些一般没得整的,送修吧,我才弄完回来
