sl410K独显BIOS 版号DAOGC2MB8E0.zip
(1.04 MB, 下载次数: 654)
联想SL410K独显图纸.pdf
(1.58 MB, 下载次数: 77)
淘气宝 发表于 2015-3-13 19:52
转了一大圈还是BIOS引起的?
杨靖 发表于 2015-3-13 21:52
bios 在什么情况下参与工作?楼主只说看到bios有四个脚与EC相连,就去刷bios
huntel99 发表于 2015-3-13 21:11
有波,不会超过十分钟就能秒,看你个人经验。
天宇科技 发表于 2015-3-13 20:05
BIOS 坏的之前没有用示波器试试有没有连续的波形!~
482425 发表于 2015-3-14 11:00
看来下次 多刷2个BIOS 还是有必要的,
a596081598 发表于 2015-3-14 09:33
具体是什么情况下参与工作的,不怎么清楚,没怎么学过理论,猜的,呵呵
加油,我最棒 发表于 2015-3-14 22:53
不是南桥问题吗?我遇到的都是换南桥就OK了
杨靖 发表于 2015-3-14 22:17
经验多于理论呀,现在挺羡慕那些经验丰富的高手
,就上次我们有一个笔记本 哪款笔记本 我们一般都是加焊显卡就好,可以是后面显卡换了 还是不行,上论坛一看 人家直接刷BISO就秒了。经验害死你V大灰狼V 发表于 2015-3-15 09:55
这款机器BIOS出问题的很少
nsxt99 发表于 2015-3-15 10:35
有波波但是不会用。
严实 发表于 2015-3-15 10:37
这个本BIOS 爱出毛病
315144629 发表于 2015-3-15 09:44
这个还真的不多
guoqingzhao0425 发表于 2015-3-15 11:47
现在老多机器都这样 我们也减少很多压力
qlas 发表于 2015-3-15 11:42
BIOS引起的看来蛮多的 下次要注意了 谢谢
易淑伟 发表于 2015-3-15 11:42
该先刷下BIOS看看
精诚计算机 发表于 2015-3-15 11:40
呵呵,看你的帖等于又学习了一遍广达开机时序啊,谢谢
太空上行走 发表于 2015-3-15 11:22
思路清澈,不错。。。。。
william0830 发表于 2015-3-15 11:04
我有一台短路的,拆了MOS管之后不短,换上新的,开机就烧MOS管
昨夜起风 发表于 2015-3-15 11:02
是的,这个问题,我也维修过。
小铁塔 发表于 2015-3-15 10:56
这机器的通病么
limingyue 发表于 2015-3-15 14:40
EC没有发出给南桥PWBTN这个高低高的信号,EC待机条件正常,先从简单问题做起就好了,先刷BIOS,然后在动EC
a596081598 发表于 2015-3-15 09:28
有时候经验也会害死人,就上次我们有一个笔记本 哪款笔记本 我们一般都是加焊显卡就好,可以是后面 ...
chwinip 发表于 2015-3-15 18:09
你运气真好,我怎么没这么好的事
llhsxy 发表于 2015-3-15 18:32
bios 刷起来方便,先干了再说
asus008 发表于 2015-3-15 18:18
好方法确实可以借鉴
蓝天8848 发表于 2015-3-15 20:07
今天刚好有一个,第一个图CN12的1脚0.3V电压 11脚有3V,俺是小白。
斑竹 发表于 2015-3-16 12:23
联想的机器BIOS容易坏。遇这情况一般先刷BIOS在说。。
为了生存 发表于 2015-3-16 12:58
现在的机器好我不开机都要先刷BIOS试下了。
chenhao1979 发表于 2015-3-16 12:59
一般先用示波器打了下波形就能知道问题了
空明澄澈 发表于 2015-3-16 14:24
我也遇到同样的情况,刷不好,估计坏了EC,但我已经换过了,
学习了,厉害,要是我早就换板了,哪有时间查这么久胜哥 发表于 2015-3-16 14:55
正好有一台 谢了楼主威武
张恒阳 发表于 2015-3-16 16:12
着实辛苦! 是不是通病
yangao55425 发表于 2015-3-16 15:28
还是一步一步来的好啊 有时候太自信也不大好
广东小范 发表于 2015-3-16 15:20
嗯嗯,好多刷完都可以,
