标题: 电脑主板怎么跑电路 [打印本页]
作者: john2015    时间: 2015-3-13 18:41
标题: 电脑主板怎么跑电路
我是新手,我现在要跑主板电路,假设有a-b-c-d-e这条线路。我用数字万用表蜂鸣档判断这条线路的断通。用红表笔接a点,然后黑表笔顺着b、c、d、e这几个点走。我问下接a点用红表笔和用黑表笔有没有区别
作者: a471145932    时间: 2015-3-13 19:13
如果你仅仅是看痛断是没有区别的
作者: john2015    时间: 2015-3-13 19:26
谢谢 您的回答,万用表蜂鸣档除了断通测试,还能测什么?如果换万用表的其他档位测量,是不是正负极之分?能举例说明下
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-13 20:01
只量通、断用万用表的蜂鸣档,打阻值用万用表的“二极管”档!
作者: john2015    时间: 2015-3-13 20:27
万用表在蜂鸣档时按键切换到二极管档打阻值显示的值是压降,单位为mv.可不可以显示它的阻值。打阻值有没有正负之分
作者: 天意wx    时间: 2015-3-13 21:56
在没有任何资料的前提下 纯粹的去测 ABCD那样的跑线 几乎很难
也没有什么必要 特别是笔记本主板原件线路都密集
更多的需要对图纸的分析
作者: huifeidexing    时间: 2015-3-13 23:02
当然有区别,笔记本是降压电路,慢慢学习吧
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-13 23:35
建议楼主自己买资料看一下印象深刻的
作者: 凯信one    时间: 2015-3-14 00:46
顺着线路跑   用二极管档
作者: john2015    时间: 2015-3-14 11:49
笔记本降压使用什么元器件,电阻、电容、电感、二极管、三极管,还是集成电路。跑线路碰到电容是不是直接跳过
