标题: 现代显示器,开关灯一直闪,有时等一会能开,有时开不了 [打印本页]
作者: Liulin2014    时间: 2015-3-13 18:12
现代显示器,开关灯一直闪,有时等一会能开,有时开不了  。什么原因,求高手帮助。。开关灯亮一下灭了,长亮就正常了,
作者: 517424170    时间: 2015-3-13 18:16
5V 12V 电压 正常不
作者: qq4096100    时间: 2015-3-13 18:38
先看电容 再量电压 就差不多了
作者: 联君科技    时间: 2015-3-13 22:03
换电容吧。。。。。。
作者: jgzx15    时间: 2015-3-13 22:33
先把电源板电容都换一遍
作者: macc    时间: 2015-3-13 22:59
先换电容吧。
作者: 天赐福兮    时间: 2015-3-13 23:59
肯定是电解电容漏电了····拆机进行更换吧。
作者: zhx65257855    时间: 2015-3-14 08:31
电容爆了吧,拆开看下就知道了。
作者: qq1332920175    时间: 2015-3-14 10:49
基本上是电容问题了
作者: 小寒居    时间: 2015-3-14 13:12
这个 东东  应该是  供电的问题   把那些电容 25v 1000    25v 470 都换了   还有就是   看看高压上那两个  管子  有没有短路     短路了也会闪   像4606 那种管子 很容易坏的    有时开不了  你把那个启动电容换了   就是在变压器旁边那个50v47uf  的那个小电容     或者就是 50v22uf 的  换个新的   50v 45uf 的
作者: fzcydn    时间: 2015-3-14 13:59
电容爆了吧,拆开看下就知道了。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-3-14 14:16
看看是不是电容漏电
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-14 20:47
现代修到这问题拆机都能看到电容怀孕
作者: 活着小虾米    时间: 2015-3-15 14:49
看来必须是电容的问题了 不然对不起大家了
作者: 小寒居    时间: 2015-3-20 09:42
  带不起负载    你打开把   爆浆的电容换了 就 好 了
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-20 10:43
先检查下电容有没怀孕
