ZXCVWtest
标题: 东芝L510,卡LOGO断电,通病 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-3-13 17:40
今天接到一台东芝L510本本,LOGO一出来就断,连开三次一样,拆机,以为是NEC电容有问题,换了六个330钽电容,开机,出LOGO断电,再开,直接断电了,看电流好像要亮的样,但不亮就断电了,奇怪了,以为电容有问题,再换,还是一样,量各电压断电瞬间又都能出来,查资料说U18虚焊,加焊,亮机。出LOGO又断电,然后又不亮了,一开就断,找了个5117换之,试机半天OK,手上无示波器,修这种机器比较费时费力。以后大家碰到少走弯路
补充内容 (2015-4-9 14:58):
我手上没有显波器,这个就是凭经验了,看到好多人问这个问题,没解决的,这机器不是这个问题,后来用了几天返修了的,换了旁边的上管,小八角,目前没返修,大家以后碰到用示波器打一下
作者: 836064224    时间: 2015-3-13 18:22
厉害  讲的太简练了 醍醐灌顶
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-13 18:43
5117是什么器件呀?
作者: z604099958    时间: 2015-3-13 18:46
我就想知道你判断此芯片坏的依据。。感觉吗》》、
作者: 追杀那女孩    时间: 2015-3-13 18:48
5117 是啥IC 啊  在图纸里面也没收到
作者: 不懂调调    时间: 2015-3-13 19:45
真的是通病?  以后遇到这种情况先按楼主说得来修  看是不是能好  感谢的分享
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-13 19:47
楼主讲的确实不清楚,大家看着一头雾水。
作者: wind8866    时间: 2015-3-13 19:51
楼主讲的看不懂
作者: 不能再玩了    时间: 2015-3-13 19:53
fmhzcj 发表于 2015-3-13 18:43
5117是什么器件呀?
TPS51117RGYR,QFN,14P,3        内存供电芯片
作者: luoquan006    时间: 2015-3-13 20:13
以后遇到会注意这种情况~感谢分享
作者: 爱上女    时间: 2015-3-13 20:14
恩,就是哦!这种要亮的掉电确实不好修哦!
作者: 大明电脑    时间: 2015-3-13 20:15
大电容见一个干一个
作者: lastchen    时间: 2015-3-13 20:16
碰到芯片加热好的 我都给换掉
作者: shenke668    时间: 2015-3-13 21:42
这个机型修过,这个问题没注意,谢谢分享
作者: 本本友    时间: 2015-3-13 21:47
说的不够详细啊 都不知道是什么芯片 也不知道楼主是怎样判断出的~有啥依据呢
作者: 杨靖    时间: 2015-3-13 21:47
行业人才多多,可喜!
作者: 天意wx    时间: 2015-3-13 21:49
有些时候这个问题遇见多回干了NEC
正常
作者: rongshan    时间: 2015-3-13 21:53
求思路,怎么发现的
作者: hu1385    时间: 2015-3-13 22:55
前两天修这款机是进系统1分钟不到掉电,加焊北桥好了集成板
作者: blmama    时间: 2015-3-13 22:58
51117确实容易坏
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-13 23:01
掉电是不是电源芯片虚焊导致的,还是通病呢
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-3-13 23:03
Pend碰到就知道了碰到就知道了,u18=51117
作者: 178127042    时间: 2015-3-13 23:23
是51117芯片
作者: 876991000    时间: 2015-3-13 23:24
为啥换内存供电呢?而不先换cpu供电
作者: laoluo2013    时间: 2015-3-13 23:31
楼主跳跃思维,跟不上你这节奏啊,你是根据什么说是通病,楼下还那么多加分的,你们看懂了吗
作者: joinwe    时间: 2015-3-14 08:32
是如何判断是51117引起的故障?
作者: 482425    时间: 2015-3-14 10:53
51117  还会卡LOGO   学习了
作者: 花雪情    时间: 2015-3-14 10:56
楼主说谁哦实录啊
作者: windlovetao    时间: 2015-3-14 11:36
为什么这个芯片坏了会引起这样的故障,能不能说下维修思路
作者: 1499566    时间: 2015-3-15 16:06
果断是通病啊秒杀
作者: 394000415    时间: 2015-3-15 16:47
楼主讲的看不懂
作者: 1寒星    时间: 2015-3-15 17:14
看不明白啊
作者: wutingyu    时间: 2015-3-15 17:20
跑出来说这么一句 就没啦??????
作者: 本本研究    时间: 2015-3-15 17:23
楼主说的不是很清楚。
作者: 不会修斯基    时间: 2015-3-15 17:37
楼主能说清楚?
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-15 18:04
4个就 行
作者: zjtsg    时间: 2015-3-15 18:36
就一个通病 就把过程省略了 依据呢
作者: pintek    时间: 2015-3-15 19:00
这个用示波器应该能量出来吧
作者: luobr1988    时间: 2015-3-15 19:01
为什么换他呢,什么经验?
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-4-9 11:24
此机,问题不是芯片有问题,是此芯片供电,上管不稳定,那八角小MOS管
作者: gang886886    时间: 2015-4-9 11:47
不是电容问题吗
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-4-9 12:20
我觉得不需要讲太明白   加焊51117吗。。    加了电容不行就换了他试下吗
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2015-4-9 12:30
bucuo,xuexi;e
作者: ZGW168    时间: 2015-4-9 12:54
有些不一定是大电容的问题
作者: dgsgs    时间: 2015-4-9 12:57
内存供电不足照成的掉电?
作者: 245473655    时间: 2015-4-9 13:07
高手 厉害呀
作者: chenkk    时间: 2015-4-9 13:10
没有思路啊  你是怎么想到去换那个芯片的
作者: 更新到最新    时间: 2015-4-9 13:13
档logo刷bios也有好过
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-9 13:20
大千世界 无奇不有啊真是
作者: 刘承奎    时间: 2015-4-9 13:20
都知道NEC是通病,换这个上芯片有示波器就更好了
作者: yangcm1995    时间: 2015-4-9 13:27
学习了。。。。。。。。。。。。
作者: 小任任    时间: 2015-4-9 13:30
感谢分享学习了
作者: 芮琦维修    时间: 2015-4-9 13:35
楼主是如何判断是51117坏的哪,能说详细些吗?
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-4-9 13:40
这都能精华,真是服了
作者: 小杨维修1    时间: 2015-4-9 14:01
什么思路 不说啊
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-9 14:02
,,,,好简单
作者: 小灵通888    时间: 2015-4-9 14:18
这个机器不少这个毛病的
作者: davexuwei    时间: 2015-4-9 14:37
学习了以后碰到此故障可以借鉴。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-9 14:39
楼主讲的确实不清楚,
作者: 528552655    时间: 2015-4-9 14:40
这个也是通病吗
作者: liydcc    时间: 2015-4-9 14:51
请问是怎么判断出来是内存供电芯片有问题的?
作者: 爱人如爱己    时间: 2015-4-9 14:55
纯经验啊,记住了。不过最好用示波器看一下
作者: adminhk    时间: 2015-4-9 15:16
还没遇到过 这种机器的通病啊
作者: cater99    时间: 2015-4-9 20:06
楼主总结的对,51117经常坏,遇到了就量一下电压有没有出,没出的话直接换大多会好。
作者: 维小本    时间: 2015-4-9 21:30
一般遇到 NEC大电容的 都会首先怀疑的     下次遇到一定注意
作者: 维修思路    时间: 2015-4-9 22:19
通病就是统统能解决的病。
作者: 舟子    时间: 2015-4-10 09:32
大明电脑 发表于 2015-3-13 20:15
大电容见一个干一个
je40的就不会坏
作者: 舟子    时间: 2015-4-10 09:34
旁边的八角是 电压转换芯片吗?
作者: SATA188    时间: 2015-4-10 10:05
这个算通病吗
作者: 下雨的夜    时间: 2015-4-10 10:22
以后遇到一定注意,谢谢提醒
作者: Samsug    时间: 2015-4-10 10:28
楼主查的什么资料,是U18虚焊
作者: 南宁天堂维修    时间: 2015-4-10 10:28
YUNQI
作者: 一修本本    时间: 2015-4-10 10:33
不管怎地,,,以后遇到看看,,,
作者: awfdx    时间: 2015-4-10 10:37
大电容的机器爱出各种各样的问题
作者: 980375323    时间: 2015-4-10 10:44
我都不知道  楼主是怎么测出来的,说下电压是怎么回事呀
作者: 什么时候是一站    时间: 2015-4-10 10:51
上次就碰到这个问题了
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-10 10:54
要是能说下维修思路就更好了,楼主怎么 不买个波波玩玩
作者: chalicom    时间: 2015-4-10 10:58
这是通病吗
作者: morfeo.z    时间: 2015-4-10 11:04
SUPONGO QUE EL DAÑO ES TPS51125 SI,,,O NO
作者: test3535    时间: 2015-4-10 11:10
说明白一点啦
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-10 11:10
学习了
作者: vcin5v    时间: 2015-4-10 11:15
上面那个小八角,应该是温控芯片把?
作者: ihyj    时间: 2015-4-10 11:56
能修出来也算不错的,
作者: EIE    时间: 2015-4-10 13:21
要是我   我也直接换NEC大电容
作者: leyvi    时间: 2015-4-10 13:23
xuexixuexixuexi
作者: 一个。    时间: 2015-4-10 13:47
楼主 赖好也上个5117图  他是什么芯片  故障原理
作者: yangao55425    时间: 2015-4-10 14:01
还没遇到过  先学习者
作者: xul4rmp4m06    时间: 2015-4-10 14:37
谢谢分享,
行业人才多多
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-10 15:02
哎,我这也没波
作者: 维修徒徒    时间: 2015-4-10 15:08
5117 通病记住了,感谢楼主分享!
作者: ycjxdn    时间: 2015-4-10 15:11
以后遇到试试看!
作者: DNFX    时间: 2015-4-10 16:08
51117是芯片输出电压不稳定引起 还是????
作者: guankunwei    时间: 2015-4-10 16:16
这个芯片我也碰见过
作者: 120423686    时间: 2015-4-10 16:19
没 示波器 修好这故障   看来经验很丰富
作者: Fsxm    时间: 2015-4-10 17:17
不管怎么样都收藏了,多谢楼主分享
作者: 深度::技术    时间: 2015-4-10 17:19
怎么搞出来的,瞎猫抓到死耗子啊
作者: super0612    时间: 2015-4-10 17:20
我修过卡此机LOGO但不掉电,最后是刷BIOS好的!
作者: fgjkklll    时间: 2015-4-10 18:53
内存供电芯片坏了应该是掉电的故障呀,怎么会卡LOGO?谁能解释下
作者: 兆光科技    时间: 2015-4-10 19:05
凭什么干人5117,什么道理?????
作者: 重庆小赖    时间: 2015-4-10 19:50
还没遇到过  收下
