标题: 求救,技嘉ex58-ud5主板运行过程突然掉电重启,有能帮我维修的不? [打印本页]
作者: ytz2349    时间: 2015-3-13 16:59
ex58-ud5 主板
已经换了3对别的机器使用正常的内存
已经换了2个别的机器上好显示卡
已经换了2个别的机器上好用的电源
已经换了2个别的机器上好用的硬盘
已经换了2个别的机器上好用的散热器
已经换了2个别的机器上好用的cpu
故障现象都是一样:
可以点亮,可以进入win7系统,debug标志是FF,但是win7运行过程突然掉电重启,可以排除其它部件的问题,就是主板的问题。
请问这种可以维修吗?大概多少钱?我在上海,何处有这种比较好的维修机构,技嘉代理不接保外维修。
如果我不修,这种板子能够卖多少钱?
作者: ytz2349    时间: 2015-3-13 17:30
没有人理我啊
作者: liyibo    时间: 2015-3-13 17:53
去市场找专业一点的维修员
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-3-13 17:54
可以发去迅维维修部修理
作者: ytz2349    时间: 2015-3-13 18:05
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-3-13 17:54
可以发去迅维维修部修理
怎么联系啊?怎么联系迅维维修部啊?
作者: a952155657    时间: 2015-3-13 22:34
难道又是nec大电容
看看cpu下的电容
作者: 天蓝蓝黄土地    时间: 2015-3-13 23:14
X58主板功耗高,有可能是桥虚焊了,迅维维修应是最好选择
作者: 日出东山    时间: 2015-3-13 23:17
你不是来交流技术的,只是想让自己不吃亏,所以理你的人不多。
作者: mjkingm    时间: 2015-3-14 10:40
不管怎么样,能找到这里来的,首先就是信任这里。多少能帮的还是应该帮一下的。
突然掉电重启还真不好弄,要慢慢排除。
排除了系统,外部外设,还要看看板上有没有明显的电容问题,电池电压问题,这些虽然影响机率不是很大,但要看的。
然后就量下各供电有无明显杂波,信号正不正常,这要用示波器了,还有BIOS问题也需要排除。
然后关键的地方就是IO,网卡和桥的问题了。但前提也要排除下其它芯片问题。
因为这种问题的确棘手,没有合适的价格,确实没人愿意弄。还是发迅维吧。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-3-14 11:42
ytz2349 发表于 2015-3-13 18:05
怎么联系啊?怎么联系迅维维修部啊?
http://wx.chinafix.com/contact/
作者: yushi1987    时间: 2015-3-14 16:07
优先考虑供电方面吧。。。。
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-14 18:19
掉电还是用神器比较好
作者: 家电蕫    时间: 2015-3-15 08:48
嗨,这个故障个我的一么一样。前些日子我组装了台电脑,在网上买了便宜的内存,开机正常,但看着看着电视剧就关机又重启,没有规律。楼主换了3个了,看来不是内存的事。
作者: 378301394    时间: 2015-3-28 14:04
我是长期收坏X58主板的,可以卖给我QQ378301394联系
作者: 々嗨☆    时间: 2015-3-29 20:45
这板子砸来我修吧,加Q3094826021
