标题: 索泰G41 电压 时钟 正常 没有复位 [打印本页]
作者: 张红海    时间: 2015-3-13 16:56
请问 rt8841 powergood 需要什么信号才能发出
作者: liyibo    时间: 2015-3-13 17:57
CPU供电正常后就会输出   看有没给什么小三极管拉低了
作者: lrkk623    时间: 2015-3-13 18:11
VRMPWRGD没出来是电源管理芯片没有正常工作,查芯片工作条件和周边电路。另外还要查一下ATX电源的PWROK.
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-13 21:45
首先要查的就是电源POWEROKR的电压是不是正常
作者: luobr1988    时间: 2015-3-13 23:35
来努力学习吧,加油哦
作者: 姜冰冰    时间: 2015-3-14 09:13
确定各个电压都正常,有两个可能,BIOS和南桥,如果你那片G41用的是82801GB南桥的话,南桥的可能大一些
作者: 阿正哥    时间: 2015-3-14 16:43
这个没有遇到过,修好了分享哈
作者: 黑锅    时间: 2015-3-14 17:02
cpu电压正常就会发出,如果正常没有发出,检查下上拉电阻,上拉电阻正常,CPU电压也正常可能芯片内部pwrgd信号有问题可以断线,不受控于芯片,直接受控于上拉(没有芯片的情况下就这样弄吧)
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2015-3-14 17:05
我有换南桥好的,这种桥爱坏
作者: fguehje    时间: 2015-3-15 14:14
cpu供电正常就会发出
作者: 474789055    时间: 2015-3-15 15:25
可以刷bios试下
作者: 飞鱼家族    时间: 2015-3-15 18:04
cpu  en出来,cpu供电上来出pg了
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-15 19:19
cpu供电正常之后
作者: 365维修    时间: 2015-3-15 22:40
   你查下电源管理芯片 EN开启信号有没有  如果电源管理条件满足   就发出来了
作者: 张红海    时间: 2015-3-30 16:08
最终解决问题 吧pgd后级断开后 复位正常
作者: cycc888    时间: 2015-4-23 12:43
兄弟你这样搞定了是什么情况啊。。。。。。断线了主OK了????
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-4-23 17:49
楼主厉害,我修板半个钟搞不定直接换板
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-23 18:46
LZ能详细给个维修过程么,有些迷茫
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-4-23 19:34
怎么没有搞懂啊
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-4-23 21:19
索泰这个牌子到是一点也不熟悉
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-4-23 22:16
索泰好现象没听说过
作者: wq116    时间: 2015-4-29 09:55
我一块也这种问题 还在维修者
作者: wq116    时间: 2015-4-29 10:16
我的修好了 是内存 没3.3V 供电 直接拉了一条线过去OK
作者: 13462108705    时间: 2015-4-29 10:17
CPU供电正常后出1.2V左右的PG,然后PG经过两个三极管转换成3.3V的VRMPWRGD进南桥和开启时钟!时钟有了就看是否进南桥那路断线,然后是PWROK信号,丛IO跑线吧。没断线都正常进桥就干桥,前提是时钟是正常的。
作者: 黄科进    时间: 2017-6-6 16:02
换IO试下,网卡没有短路吧
