查看: 12342|回复: 47
原创!!!将12V液晶开关电源改成24V白光T12烙铁电源傻瓜式教程
发表于 2015-3-13 16:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原  创
将12V液晶开关电源改成24V白光T12烙铁电源傻瓜式教程。
看到网上大家都说白光T12烙铁好用,于是就买了个控制板和手柄的套件,但手头上的电源是之前显示器
留下的12V电源,于是就想动手把这个电源改成24V的。后来在网上找了不少资料,终于发现了类似的资
料。费话不说了,下面先看一下我这个电源的背面实物图,是用OB2269芯片的,详细改造步骤请看正面:
改造步骤:
1、 将输出端2个16V/680UF和1个16V/470UF电解电容换成24V以上耐压值电容
2、拆下R25(39K),替换成87K电阻
3、断开变压器和一个开头二极管正极铜箔(电路),并在开关二极管和变压器引脚之间串上一个6.2V稳压管。
元件改造实物图:
完成图:
附上改造电路图(引用):
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
小巧玲珑100 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
bboroo + 3 很给力!
wangniuliu + 5 很给力!
20090101 + 5 很给力!
发表于 2015-3-13 19:11:19 | 只看该作者 �
楼主,先赞一下你的DIY精神,和聪明的脑瓜,其实24V电源,在跳骚市场应该很多的,一般工业企业的仪器仪表上用的多一些,很便宜,楼主如果找不到,联系我给你找
幽默 赞一个  详情 回复 发表于 2015-3-21 17:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小寒居 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-13 17:49:25 | 只看该作者 �
自己先顶一个吧,需要的朋友把资料拿去,顺手匝个币,谢谢!
发表于 2015-3-13 18:14:13 | 只看该作者 �
楼主技术真不错,我想请教楼主把24V改成12V怎么改呢
那就把反馈 电阻 变小点 哦  详情 回复 发表于 2015-3-21 17:11
发表于 2015-3-13 18:25:44 | 只看该作者 �
楼主技术真不错,我想请教楼主把24V改成5V怎么改呢
发表于 2015-3-13 18:32:53 | 只看该作者 �
测一下头子对地有没有电压啊?
怕漏电烧坏芯片。
发表于 2015-3-13 19:23:28 | 只看该作者 �
白菜白光可以用很多电源的,12V的监控电源(改24V),19V的笔记本电源(直接用方便),如果担心静电,直接用18V的普通变压器,只要功率在50W以上就可以。
发表于 2015-3-13 20:13:09 | 只看该作者 �
12V的改成24V!变动范围这么大不用改变开关变压器绕组参数吗?表示怀疑。等有机会亲自做个实验。
恩 观点 跟我 差不多  详情 回复 发表于 2015-3-21 17:13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 淡定
发表于 2015-3-13 22:24:34 | 只看该作者 �
支持lz的折腾精神
发表于 2015-3-14 11:12:49 | 只看该作者 �
可以改,但功率随之下降好多
发表于 2015-3-14 20:24:07 | 只看该作者 �
我试了一下,没问题,实测输出电压24V,因绕组AB点本来输出电压大于30V,没问题的
会 烧坏pwm 芯片 不 了  详情 回复 发表于 2015-3-21 17:14
发表于 2015-3-14 22:35:14 | 只看该作者 �
自制精神可喜,就是功率够吗?
发表于 2015-3-15 23:21:37 | 只看该作者 �
图上AB两点电压要高于30V,要不功率可能不够
发表于 2015-3-20 18:51:11 | 只看该作者 �
楼主好强哦。。。!
发表于 2015-3-21 17:10:44 | 只看该作者 �
楼主 高手     我也 好像 学 哦       换87k  就是改变光耦的反馈   但是    在开关二极管和变压器引脚之间串上一个6.2V稳压管   是 怎么个意思  哦    不懂
发表于 2015-3-21 17:11:25 | 只看该作者 �
那就把反馈  电阻  变小点  哦
发表于 2015-3-21 17:12:11 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-3-13 19:11
楼主,先赞一下你的DIY精神,和聪明的脑瓜,其实24V电源,在跳骚市场应该很多的,一般工业企业的仪器仪表上 ...
  幽默    赞一个
发表于 2015-3-21 17:13:16 | 只看该作者 �
恩    观点   跟我  差不多
发表于 2015-3-21 17:14:01 | 只看该作者 �
   会 烧坏pwm  芯片  不 了
发表于 2015-3-22 00:29:28 | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2015-3-13 22:24
支持lz的折腾精神
人生就是折腾
