查看: 4235|回复: 22
新手第一次芯片级主板维修成功
头像被屏蔽
发表于 2008-12-15 23:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在电脑公司上班,本地没有发现芯片级高手,想学都找不到老师,没办法进了论坛,买了论坛的教材,自己一边上班,一边学习主板维修技术。
以前也修过几块主板,比较简单,无非就是换电容,换电源,碰到点不亮的就让客户换主板,就说修不好了,居然也在本地混的开,一般有人坏电脑就找我看看。
今天收到客户送修一台机器,杂牌845主板,仔细查看上下左右,楞是没找到主板牌子,只能识别出是一块845GL板子,开机加电,黑屏,先换CPU试试,确认CPU报销,换好CPU上机试验,仍然是没显示,上诊断卡试验,9191,不跑码,看诊断卡说明,硬盘故障,晕!
上论坛找出张先生帖子,拿万用表检测CPU供电电压,1.78V,正常,PCI供电,+12V正常,+3.3V正常,-5V正常,-12V正常,再检测内存,无电压,所有供电电压全没有,都是0V,回来翻书,应该是内存供电管或者北桥故障,先从容易的下手,仔细查看内存条插槽附近,找到一个3055场管,用风枪吹下,温度398,时间4分钟,然后找块废板,找不到同样型号的场管,看论坛技术资料,找到一个外形一样的管子,管它行不行,换了再说,换完测量,内存槽所有+3.3V都有了,不过张先生的资料是3.3V,而我测量的是2.6V,不知道是不是换的不对,就测量我自己用的机器,2.5V,应该没什么问题,安装CPU,安装内存上电,OK!诊断卡跑码,2625,机器启动了。
第一次修好主板,心里喜滋滋的,高手不要笑话。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
张先生 + 10 + 1 鼓励一下
本文由 会员116558 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-12-15 23:22:28 | 只看该作者 �
努力学习,我也是刚开始学修主板,换换电容,刷刷BIOS,这些是小问题,其他问题就要费时间了,呵呵
发表于 2008-12-15 23:49:24 | 只看该作者 �
真替你高兴,不错啊,这是你的起点了,有信心了吧
发表于 2008-12-15 23:58:51 | 只看该作者 �
我第一次修板也是换场管。不过不在内存供电。而在CPU供电。
发表于 2008-12-16 10:37:03 | 只看该作者 �
呵呵,不错不错。同是新手鼓励一下
发表于 2008-12-16 11:26:20 | 只看该作者 �
DDR1的内存供电电压就是2.6V。3.3V电压供给内存SPD芯片的。有第一次维修经验以后就好办了。
发表于 2008-12-16 12:41:36 | 只看该作者 �
楼主加油啊,我也在学习如何维修主板,现在只会简单的,还不会芯片级呢.
发表于 2008-12-16 13:42:51 | 只看该作者 �
我还是正打算学 这东西 不知道难不难   业余爱好者
发表于 2008-12-16 14:12:52 | 只看该作者 �
小弟和楼主一样  初来乍到的!!新手一个  看到楼主有了第一个真真正正的修好的板也问之高兴 小弟学习了有2个月了  一直想要有自己修好的第一块板,可我们是小地方资源少没办法,就修到过跳线和电池坏的 还有就是bios坏的  没有一个是芯片级的 很是郁闷啊    感觉还算的就是自己的板  晶振坏了 换好的 还有加焊南桥好的 也不知道算不算是第一次
发表于 2008-12-16 14:24:17 | 只看该作者 �
呵呵 恭喜楼主` 这是一个好的开始,我也是新手一个 ,在4学习中`
发表于 2008-12-16 15:27:53 | 只看该作者 �
恭喜楼主了,我第一次修主板时也是换的内存供电管,当时换完之后2.6V心里也怕,然后换了几个都是2.6V,心想没事了,插上内存一切OK,现在机器一切正常
发表于 2008-12-16 15:47:37 | 只看该作者 �
修多了就有经验了
发表于 2008-12-16 16:04:17 | 只看该作者 �
恭喜楼主了,我第一次就把南桥换了算芯片级吧
发表于 2008-12-16 18:37:05 | 只看该作者 �
请教
你好,看你你的帖子受益非浅,我还想问下,你说的那个张先生的帖子,我想查看下
请你帮我找下,贴出来好吗?万非感谢!!!
发表于 2008-12-16 18:38:37 | 只看该作者 �
请教
发表于 2008-12-16 19:07:14 | 只看该作者 �
我想想我修的第一块板,汗,想不起来了~~
发表于 2008-12-16 20:45:09 | 只看该作者 �
修好第一块板的时候,心里甭提多美了.感觉很爽..
头像被屏蔽
18#
 楼主| 发表于 2008-12-16 21:40:53 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
19#
 楼主| 发表于 2008-12-16 21:41:47 | 只看该作者 �
回复 15# 我是西安人 的帖子
发表于 2008-12-16 22:02:15 | 只看该作者 �
高手,都是从低做起, 楼主你好棒
