明基PF737S液晶通电就白屏 但接信号有显示
咸阳本本
2008-12-15 23:05
(169.64 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2008-12-19 20:45 上传
开始电源接口烧胡了。换好后能通电,不亮, c5707坏 更换后,故障不变,再测保险坏,换之,通上电就白屏关机也白屏,但接信号显示正常,电源电容正常,谁遇到过这样的问题呢 ?望大家讨论!
实在不行了 就截肢了,这样还快,就是比较样子难看,客户看了会
我是这样改的高压就好了
长风
2008-12-16 00:07
检查烧C5707那组高压支路的降压管FU9024和其推动电路是否有问题.明基关机白屏一般都是这个地方引起的.
维修公司
2008-12-16 00:09
是高压电路不受控了。。。。。。。。
风
2008-12-16 09:19
检查高压启动控制信号,两个三极管
深度开
2008-12-16 10:04
高压启动控制信号的问题啦
锐锋电脑
2008-12-16 10:30
是电压控制的问题.有时改高压板控制信号没有改好也会这样.
为了生存
2008-12-16 10:55
对在下也遇到过,就是控制线没有接对,
在关机的时候不能停止高压条工作,所以灯管一直亮,但是驱动板已经停止输出所以出现白屏。
菲克斯
2008-12-16 11:27
是ONOFF信号部分的转换电路出了问题,在关机状态下没有ONOFF信号时,TL494仍然有供电,所以还在工作,就出现了白屏。而加信号时,因为有信号,就表现为图像。
吴然柱
2008-12-17 18:38
看下场管坏没坏
基本功
2008-12-19 20:58
是不是你把高压板的开关接差了
我也接差过,接对了就正常了
几百
2008-12-19 21:07
回复 3# 维修公司 的帖子
要耐心去看看了
苏州诚信维修
2008-12-19 21:24
可能是主板出了问题。
东圣
2008-12-20 10:40
高压条电路失控了。
应该查其开关信号部分。
纪飞
2008-12-20 11:15
这板弄成这样真是可惜啊,如果驱动板开关信号正常的话,就是高压板开关控制电路问题了,应该好搞的
佛山书童
2008-12-20 12:26
如果两个高压管短路那么降压的场效应管也会一起短路的。
一甲
2008-12-21 12:36
不需要破壞板子 把高壓零件拆下 通用高壓板可以用雙面膠貼在板上的
