标题: 大家说说都怎么判断是程序坏了 [打印本页]
作者: 活着小虾米    时间: 2015-3-13 16:03
标题: 大家说说都怎么判断是程序坏了
有时候出现程序坏了  又不敢肯定  想问问大家看见的都什么现象判断程序坏的  我通常电压对就试试刷
作者: 玩你妹    时间: 2015-3-13 18:10
一般都是猜的
作者: 517424170    时间: 2015-3-13 18:16
三星显示器 一般都是程序  其他的 看着办
作者: 联君科技    时间: 2015-3-13 22:05
驱动板供电正常,振荡电路正常,按键正常后就可以刷程序了
作者: hli3276    时间: 2015-3-14 10:57
程序坏的不多,至于如何判断,只有自己 慢慢去学习了。
作者: qq1332920175    时间: 2015-3-14 11:16
都是猜的 刷着试试看呗
作者: fzcydn    时间: 2015-3-14 14:00
电容爆了吧,拆开看下就知道了。
作者: fzcydn    时间: 2015-3-14 14:02
电容爆了吧,拆开看下就知道了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-3-14 14:16
这个只能凭经验了
作者: ytm507    时间: 2015-3-14 14:58
我还没碰到程序坏的,也不知道怎么判断
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-14 20:48
三星的一般考虑到程序 其他看下工作条件到位没
作者: 李凤谋    时间: 2015-3-15 10:36
这个要靠经验,很难有统一的判断标准,电压都没问题的情况下,就刷下试试
作者: 474789055    时间: 2015-3-15 11:10
猜测的被,凭经验
