标题: e420 [打印本页]
作者: 海宁海宁思科    时间: 2015-3-13 15:58
标题: e420
E420  用半小时准时掉电  再开机正常 用半小时再掉     散热问题可以排除 BIOS刷过《官网的》!!
作者: 小云翔    时间: 2015-3-13 16:02
有可能显卡老化了吧
作者: 1035672944    时间: 2015-3-13 16:29
  有可能是BIOS问题 再刷
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-13 16:40
在刷下   BIOS  ,在讯维下
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-13 16:55
这个问题就多了 什么都有可能
作者: always668    时间: 2015-7-17 09:38
下载官方的BIOS刷的不一定好,,他那只是升级BIOS,,就像升级系统一样
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-7-17 09:47
如果非常准时掉电,肯定是bios
作者: 正鸿科技    时间: 2015-7-17 09:50
这个待机芯片不正常,也有可能出现这个状况
